1.内热式电烙铁。内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般20W电烙铁其电阻为2.4kΩ左右,35W电烙铁其电阻为1.4kΩ左右。
图为内热式电烙铁
2.外热式电烙铁。这种电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。
烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高)。实践中常用的有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。
图为外热式电烙铁
3.恒温电烙铁。在烙铁头内装进磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,就是恒温电烙铁。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。自动恒温电烙铁尽管零件多,维修难,价格高,但它能保证焊点质量,特别是做电路实验和修理大量印制板时,用起来效果很好。生产线上使用的电烙铁,采取自动调压的方法恒温,费用可能会低些。有的地区市电不稳,烙铁经常烧得不蘸锡,或温度不够、焊不动,为保证钎焊质量,就只有使用自动恒温系列烙铁,或配置调压系统。仅是温度偏高,串降压电阻也行。
图为恒温电烙铁
4.吸锡电烙铁。吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
图为吸锡电烙铁
5.气焊烙铁。是一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。在供电不便或无法供给交流电的场合,可以选择使用。由于有爆炸的危险,本文在此不讨论此类烙铁的选购。
图为气焊烙铁
(二)电烙铁功率选择
使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过200℃时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。一般地,用作焊接集成电路、印制线路板、CMOS电路、装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W,还有一些功率更大的场合。
烙铁头的形状有多种多样,选择的要点是,能经常保持一定的焊锡,能快速有效地熔化接头上的焊锡,不产生虚焊、搭锡、挂锡,焊点无毛刺,不烫坏板子和元件。机器上的焊点崭新口亮,则烙铁头的蘸锡截面可大些,用扁平或椭圆头,传热快自然操作利索。锡面氧化层较厚,烙铁头相对要尖些,便于突破。
元器件密度大,需要选用对应尖细的铁合金头,避免烫伤和搭锡。装拆IC块,常使用特殊形状的烙铁头。有时因为焊不到,和避免烫坏塑料件,选用弯烙铁头。当然,也要看各人的操作习惯和嗜好。
(三)电烙铁如何选择
1.按电烙铁加热形式的选择
(1)内热式和外热式的选择:功率相同情况下,内热式电烙铁的温度比外热式电烙铁的温度高。(2)当需要低温焊接时,应用调压器控制电烙铁的温度,电烙铁的温度与电源电压有密切的关系,实际使用中往往通过调低电源电压来降低电烙铁的温度。(3)通过调整烙铁头的伸出长度控制温度。(4)稳定电烙铁温度的方法主要有以下几种:加装稳压电源,防止供电网的变化;烙铁头保持一定体积、长度和形状;采用恒温电烙铁;室内温度保持恒定;避免自然风或电扇风等。
2.按电烙铁功率的选择
(1)焊接小功率的阻容元件、晶体管、集成电路、印制电路板的焊盘或塑料导线时,宜采用30~45W的外热式或20W的内热式电烙铁。应用中选用20W内热式电烙铁最好。(2)焊接一般结构产品的焊接点,如线环、线爪、散热片、接地焊片等时,宜采用75~100W电烙铁。(3)对于大型焊点,如焊金属机架接片、焊片等,宜采用100~200W的电烙铁。
来源:与非网
