机器人的“泥瓦匠”和“水泥工”
说到盖房子的工人,大家首先想到的肯定是砌砖的工人,也就是俗称的“泥瓦匠”。科学家也设计出了可以完成砌砖工作的“机器人泥瓦匠”。和一般的泥瓦匠不同的是,“机器人泥瓦匠”可以读取3D的房屋设计方案,如果是非常不规则的建筑形体,他还可以根据方案分析和定制每一个特殊形状的砌块,然后把它们完美可靠地安装到位。这种“机器人泥瓦匠”可以比人类更加高效准确地完成建造,还可以应对各种不规则的复杂形体的建筑,让更多看似异想天开的设计成为可能。
有了“泥瓦匠”还不够,目前我们常用的技能建造不规则形态,又能保证结构坚固的建造方式还有钢筋混凝土现浇。但是常规的浇筑需要先搭建模板,不仅不要使用大量的模板,而且不规则形态的模板搭建也是一个难题。这一款叫做In situ Fabricator (简称IF)的“机器人钢筋工”就解决了这个问题。它可以自动弯折、剪切、焊接铁丝,形成一个比较致密的铁丝网结构。这个结构代替了模板,成为混凝土现浇的模具和骨架。因为它比较致密,并且有抗拉的力学性能,所以它既有混凝土模板的作用,也有混凝土里面钢筋的作用,混凝土刚好可以从钢丝网的缝隙处漏出一点点,然后在后期表面处理的时候把钢丝网包裹在里面,可谓一举两得。
IF机器人正在编织钢丝网。图片来源:参考文献[2]
把房子3D打印出来
仅仅是让机器人做砌砖和编钢筋的工作还远远不能满足人类的需(ye)求(xin)。既然我们实现了把数字化模型直接打印成实物的3D打印技术,为什么不用这个技术来“打印”房子呢?于是科学家们又倒腾出了一种超大号的3D打印建筑机器人。
这个机器人叫做数字化建造平台(Digital Construction Platform 简称DCP),它带有一个液压驱动的可以自由伸缩和移动的机械臂,可以搭载太阳能光电板,或者使用电源或电池。它的自身体积不大,可以被安装在各种不同的环境和场地中,而且它但是非常灵活,机械臂的工作半径可达10米以上,可以胜任各种复杂形体的建筑建造工作。
房子的3D打印机:数字化建造平台。图片来源:参考文献[3]
它的另一个好处是,可以根据输入的3D模型,自动打印输出,不需要人来控制。想象一下,工人把机器拖到施工现场,安装就位,然后输入今天需要打印的模型,按一下“开始”,就可以回家吃饭啦!等吃完饭,天色渐晚,再回去检查一下成果,“打完收工!”嗯,其实也不一定需要收工,只要有电,人家还可以通宵达旦地工作呢!
机械手臂花式炫技:看我左手右手一个慢动作!图片来源:参考文献[3]
为了测试机器,科学家用聚氨酯泡沫打印了一个直径14.6米,高3.7米的拱形结构,只用13.5个小时。液体聚氨酯泡沫从机器臂的前端喷出以后,会迅速膨胀和硬化,是一种很好的“建筑打印”材料。拱形结构的墙体被打印成了中空结构,里面还可以添加钢筋、灌注混凝土,使之成为一个坚固的、永久性的建筑结构。即使在不灌注混凝土的情况下,墙体也已经有了一定的强度,足以承载一个成年人站在上面。而聚氨酯泡沫也可以起到很好的保温隔热作用。
数字化建造平台“打印”出来的拱形结构。图片来源:参考文献[3]
“打印”出来的墙体是中空的,如果需要的话,还可以做色彩的变化。图片来源:参考文献[3]
机器人又让人类丢了工作?
这么厉害的盖房机器人,会不会又抢了人类的工作?其实我们日常生活中的大多数房屋并不需要这样的机器人来建造,使用常规的建造技术足矣。目前这样的建筑机器人还有许多局限性,比如这台数字化建造平台的工作效果,就会受到天气的影响。在空气湿度太大导致结露以后,打印材料会发生粘接不牢而脱落的现象。而且一台机器244,500美元(折合人民币约168万)的造价也并不便宜。虽然科学家经过计算,得出了机器人盖房子比较便宜的结论,但是注意,他们是在人工费比较高昂的西方发达国家,换到人工费低廉的发展中国家,帐就不能这么算了……
哎呀,有露水,整岔劈了……图片来源:参考文献[3]
这样的建筑机器人的优势在于,一方面可以实现比较复杂扭曲的建筑形体的精确和快速建造,比较好的完成设计师原本的设计理念。另一方面可以进入一些比较危险或者人类无法到达的地区进行建造,只要有太阳,它们就可以工作,而且使用清洁能源,有益于节能减排。
科学家已经设想了几种将来有可能的建筑机器人工作场景。说不定在不久的将来,机器人会把房子盖到火星上去呢!
未来的工作场景1:数字化建造平台和“机器人钢筋工”的完美合作。图片来源:参考文献[3]
未来的工作场景2:数字化建造平台在寒冷地区“打印”冰屋。图片来源:参考文献[3]
未来的工作场景3:用沙子做原料打印分形结构,以便沉入海中帮助珊瑚礁的生长。图片来源:参考文献[3]
这些设想里面我最喜欢的第三个,它向我们传达了一种信息:机器人不仅可以帮人类盖房子,也可以帮珊瑚虫盖房子。也许将来机器人还会在更多领域走入我们的生活,希望不管是机器人的设计者还是使用者都能明白,使用机器的目的是帮助我们完成高难度但是很有必要的工作,帮助我们减轻人类活动对环境造成的负面影响,帮助我们实现更多创造性的工作,让不同阶层的人更体面更有尊严地生活,保护我们免于危险,激发我们的人性和爱。如果不是这样,我宁愿步子走得慢一点,再花点时间想一想。
说到底,技术这把双刃剑,总是掌握在人类这个还很不成熟的孩子手中啊!
