据些数据统计我过是目前时候使用量据全球首位的国家,是手机使用大国,对于手机的一些小知识你知道多少呢?在日常中有没人经常遇到这些疑问呢?
对于电子产品不太了解的朋友来讲,可能对这个概念不是很明白。ROM与RAM仅一个字母之差,但所表示的含义不同。
  说得通俗点,ROM就相当于电脑上的硬盘,对应手机的物理存储空间。而RAM就相当于电脑中的内存条,对应手机的运行内存,但它并不是像电脑一样单独存在的,是与手机CPU整合在一起的。目前市售智能机中,一般RAM都达到了1GB容量,空间越大手机处理任务以及系统运行速度也会相应越快。
  2、升级、刷机、变砖、解锁和网络锁
  可能大家经常听到刷机、解锁等词汇,这些“专业术语”到底是什么意思呢?
  刷机最好理解,通俗的讲就相当于重装系统。而变砖就是因为刷机不当导致手机不能开机、不能进入工程模式,具体解救方法还需根据机型而定。系统升级就是OTA推送,类似于我们OPPO手机的系统更新一样,用户只需连接网络进行相关操作即可。
  3、手机充不上电怎么办?
  如今手机的性能的确提升了,但是待机时间却大大缩减。每天充电是必须的,正常使用一天时间已算家常便饭,但是充电的技巧你又知道多少呢。
  由于现在的智能手机采用的是锂电池,所以首次使用时没有必要一次性充电12小时,随用随充即可。另外,提醒大家的是,最好不要用到手机自动关机才开始进行充电,这种情况下再次连接数据线很有可能充不进电,那有什么解决办法吗?有,这时候需要你将手机电池取出放在座充上充电十分钟,充分激活电量后再连接数据线就可以正常充电了。
  4、标称16GB容量怎会变身14GB?
  有人买了16G内存的手机,却发现只有14G,以为是假货,其实不然。存储空间不足的情况不仅仅体现在手机上,像U盘以及硬盘方面都有出现。那究竟是什么原因导致这种现象呢?
  造成标称与实际容量差别的原因在于计算方式,生产厂商对于存储空间的定义是1GB=1000MB、1MB=1000KB、1KB=1000Byte.而电脑和手机系统的计算方式是这样的:1GB=1024MB、1MB=1024KB、1KB=1024Byte.如此一来,16GB(以生产商为准)=16×1000MB=16000MB,而经过手机计算之后,16000MB=16000/1024=15.625GB.那么为什么实际容量却是14GB呢?因为本身系统分区还要占用1GB左右的空间,这样算下来14GB也算正常,并不是什么所谓的翻新机、假货,有这方面顾虑的朋友可以放心了。
  5、你的手机支持关机闹钟吗?
  你的手机支持关机闹钟吗?咦,怎么会问这个问题,现在都进入智能手机时代了,哪有不支持的?这个还真有不支持的,但是我们的OPPO手机却是可以的,比如小编使用的Find 7,在闹铃响之前的一分钟,手机会自动开机,保证不错过闹铃。
  那么关于有些手机关机不闹铃的事实是怎样的呢?其实关机闹钟也并非是完全关机,只是在关闭手机之后机身内部还存有一部分电量供某些功能使用。而像上面说到的三大主流操作系统,关闭之后手机就已处于完全断电的状态。
  其实大家也不必纠结于此,睡觉时候可以开启飞行模式,这种状态下可以切断信号,或者在闹钟响之前,设置自动开机,就不会错过闹铃了,这样也可以减小辐射的伤害。
  6、Micro SIM卡的那点事
  现在购买手机绝不是一件容易事情,需要注意的东东越来越多,比如必不可少的小小SIM卡。目前市场上就存在两种卡型,一种是普通SIM卡,适用于绝大多数手机。另外一种是Micro SIM卡,俗称小卡,目前多数手机使用此类小卡
  小卡手机这样设计其实有它的可取之处的,SIM卡面积小有利于节省卡槽空间,从而使手机内部结构更加紧凑。如果你想换一部普通大卡的手机,就需要购买相应卡套,市场很大地方有卖,非常方便。
  说完了SIM卡,我们再聊聊手机SD存储卡,这个一般大家都能用到。现在除了一些电池后盖不能拆卸的手机,其他机型基本都需要插入SD卡用来存储文件。就容量而言,8GB以及16GB更为热销。容量是划分出来了,但是朋友们也发现,同样容量的SD卡为什么有的在价格方面却要高出一大截呢。这与其标称的卡速有直接关系。
  为了更好的划分存储卡的性能,厂家对其也做出了明确的等级,共分为Class 0、Class 2、Class 4、Class 6以及Class 10五种情况。当然了数字越高代表的读写速度也就越快,价格相应也就越贵,究竟能贵多少,各品牌不同市场影响力不同,价格也会有所差异。
