BLDC直流变频无刷电机
洗衣机也有变频?我们通常都知道空调是有定频、变频之分的,并不了解洗衣机也是有这样的分类的,通常变频洗衣机带来的好处是更省电,更静音,同时也更呵护衣物,简单理解的话,就是变频电机能够根据衣物的重量、洗涤程度来进行实时调整,更好的清洗衣物,相比非变频洗衣机“一锤子买卖”式的洗法,变频电机能够提供更多的洗涤程序,这源于其对转速,力矩的控制更为精细,所以选购变频洗衣机确实能够带来更好的洗衣体验!
变频电机的好处显而易见
直驱很重要吗?通常我们所说的DD直驱是direct driver的简称,它与传统的电机不同,其所提供的大力矩使其可以直接与运动装置连接,从而省去了诸如减速剂,齿轮箱,皮带等连接机构,因此才会称其为直驱动电机。直驱电机的主要好处主要是避免使用了传动皮带等传动设备,而这些传动部件恰恰是系统中故障率较高的部件。所以使用直驱电机的系统,从技术上讲,应具有更低的故障率。
另外,DD电机技术的出现打破了滚筒比波轮耗电的常规,DD直驱技术改变了以往用皮带作为介质的运转方式,而用电机直接驱动,使电机效能达到传统电机的16倍,节能35%左右。同时DD直驱电机去掉了皮带、皮带轮等部件还解决了滚筒洗衣机震动大、噪音大的难题。
直驱电机传动比更高了
最难懂的无刷怎么理解?三个名词中最难理解的就是无刷了,无刷其实是相对于传统电机来定义的,即传统电机内部含有用来交替变换电磁场的换向电刷,而这个东西带来了许多问题,比如摩擦大,损耗大,发热大,寿命短,效率低,输出功率小等,而无刷电机的出现则巧妙的解决了这些问题,其应用在洗衣机上的表现则为,洗衣机的故障率降到更低,同时洗衣机的能效比也升高了,并且一旦出现故障也非常容易维修!
来源:智慧生活网
