不过,即使就算误差影响不大的电路,了解下这个计算的方法也对开拓设计思路有百利而无一害。下面通过案例说明。
如图1,L1和L2两条差分线,长度差a=L1-L2,在放大器输入端的电压为U1和U2,差分信号△U=U1-U2,输入到放大器K后,经放大K倍,输出为V±△V。
然后是计算到线上的走线电感,如图2的计算公式。
如果是低频或直流信号,则用走线电阻这个指标。走线电阻的最简方法是用毫欧表测量,直接测两条线的阻值△R=R2-R1。
下面以走线电感计算来说明,电阻的计算同理且较简单,留下列位回去自己分析练习了。
在线缆不等长的时候,△U的误差则由L2-L1的长度差导致的电感差异引起信号衰减程度不同,△U=U1-U2+wL*i(i为电流,取最大值的时候)。
放大器的输出误差△=wL*i,输出误差△V=k*△=KwLi。
系统误差要求△V/V≤误差百分比(如5%),V是满量程值,△V是最大误差值,f是信号最高频率(w=2πf),则不等式就转化成了图2公式中l和d与误差5%之间的关系。剩下的就是数学计算了。计算器可以作为很好的助手,反正又不是大学的考试现场,没人抓的。
信号线上串磁珠或小电阻的计算基本同理,不过就是把磁珠的直流阻抗和交流阻抗上产生的压降作为误差来源,经过放大后产生误差而已了。可自行推导。
作者: 武晔卿
原帖:https://mbb.eet-china.com/blog/post/124337
