原因一:氟利昂不够(俗称雪种不够)
如果空调使用在三年以上出现氟泄漏导致不制冷很常见,这属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,如果出现这样的情况,您只要找一家正规的维修网点补加就行了。
原因二:供电的电压不够
经常达不到正常的电压,供电的电压不够,供电电压不稳定,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解,但是如果都不能正常启动空调的话,建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。
原因三:空调的功率不够以致于不制冷
这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的。这类情况是我们平时比较容易忽视的,能够找到这为原因并很好的解决的话,不仅可以使空调更制冷,还可以省电,也可以延长空调的使用寿命。像解决这类问题,一般就只能从增加空调数量;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
原因四:外界环境温度过高导致空调不制冷
尽管这样的情况并不常见,但是还是需要注意起来。你可以改变室外机的使用环境即可解决这一原因。这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高。
原因五:空调长时间不清洗保养
空调长时间不清洗保养,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命,建议定期清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。
原因六:空调安装不当
空调因安装的不合理,导致室外机与室内机之间的铜管过长,建议减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
以上即是空调不制冷的原因分析,相信您对此类故障亦有所了解,再遇到类似困扰时,应采取相应手段予以解决。
