晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。
遥控器在日常生活中使用频率非常高,大家是否会遇到遥控器突然失灵的状况?别着急,看完下面这些方法你就知道怎么处理了。
1.遥控器所有按键都不灵
遥控器所有按键都不灵的原因绝大部分为晶振损坏。
现在的普通遥控器可以用手机的照相功能检测,手机摄像头对准遥控器的发射管,按遥控器按键在手机屏幕上能看到发光就是好的不发光就是坏的。
对于无缘故的损坏,且按键全部失灵的情况,可先检查电池是否有电,然后将一台正常收音机置于中波段,将遥控器尽量靠近收音机磁棒天线部位,同时按下任一按键,听收音机有无嘟嘟声(也可用万用表5~500mA挡测其有无工作电流来判定),若有嘟嘟声说明遥控器振荡正常,故障很可能在红外发射管或红外发射管推动管部分。红外发射管可焊下来用R×1K挡像普通二极管一样测其正反向电阻是否正常来作判断。若无声则须先检查线路板有无供电线路开路、晶振引脚折断,然后再更换同频率晶振试试看是否正常,若仍不正常则可能是遥控IC损坏,须找同型号IC替换。
在实际维修中,有一位朋友曾遇到一例遥控器有正常嘟嘟声,但遥控却完全失效的故障,开始以为是机上接收头有问题,但测接收头信号输出脚电压时,按遥控器键电压有下降变化,说明红外接收头是好的,于是怀疑CPU有问题,但同时又疑心遥控器晶振频率有偏离,结果按先简后繁的思路先更换晶振,结果故障排除,因此更换晶振时一定要注意频率必须相同。
不知道匹配晶振频率?那就来Easy-Key吧。
Easy-Key 作为专业频率器件服务商,收录全球20,000亿料号规格,5000+原厂系列,300+品牌,拥有中国首家百万级MEMS振荡器生产线,6000多万种现货库存,100%正品,20年多年专业服务,工程师信赖的一站式采购平台,拥有多项设计工具和资料库,从概念到生产,是您的创新好帮手。
(文章部分素材来源于网络,如有问题,请与我们联系,谢谢)
