选择模块集成,节省设计成本,提高设计效率,方便产品升级。
以下模块都是SDIO接口通信,采用LGA-44封装,尺寸只有12*12mm,基本可以实现硬件兼容!
AP6181是一款单频WiFi模块
采用博通BCM43362方案;
AP6255是一款支持蓝牙BT4.2+WiFi支持11ac双频的蓝牙11ac双频WiFi二合一模块
采用博通BCM43455方案;
AP6223F和AP6232F是蓝牙支持BT4.0+WiFi双频的大功率蓝牙双频WiFi二合一模块
采用博通BCM4334方案;
有带功率放大器;
AP6210是一款支持蓝牙BT4.0+WiFi单频的蓝牙WiFi二合一模块
采用博通BCM43362+BCM20710方案;
AP6251U是一款支持GPS+WiFi单频的GPS单频WiFi二合一模块
采用博通BCM43362+UBX-G7020方案;
AP6212是蓝牙支持BT4.2+WiFi单频+FM的FM蓝牙双频WiFi三合一模块
采用博通BCM43438A0方案;
AP6212A/AP6212I是蓝牙支持BT4.2+WiFi单频+FM的FM蓝牙双频WiFi三合一模块
采用博通BCM43438A1方案;
AP6330是蓝牙支持BT4.0+WiFi双频+FM的FM蓝牙双频WiFi三合一模块
采用博通BCM4330X方案;
AP6234是蓝牙支持BT4.0+WiFi双频的蓝牙双频WiFi二合一模块
采用博通BCM43340方案;
AP6335是蓝牙支持BT4.1+11ac级WiFi双频+FM的FM蓝牙双频WiFi三合一模块
采用博通BCM4339方案;
AP6441是蓝牙支持BT4.0+WiFi双频+FM+NFC的蓝牙双频四合一WiFi模块
采用博通BCM43341方案;
AP6452是蓝牙支持BT4.2+WiFi单频+FM+GPS的四合一WiFi模块
采用博通BCM43438+BCM4752方案;
AP6474是蓝牙支持BT4.2+WiFi单频+FM+GPS的四合一WiFi模块
采用博通BCM43438+BCM4774方案;
AP6476是蓝牙支持BT4.0+WiFi单频+FM+GPS的四合一WiFi模块
采用博通BCM43362+BCM2076方案;
目前还有两款最小尺寸的蓝牙WiFi二合一模块:
AP6214A:采用博通BCM43438A1方案,尺寸只有7*7mm;
AP6214:采用博通BCM43438A0方案,尺寸只有7*7mm;
实际设计选型时,请及时提供具体要求,配合咨询选型!
总体来说AMPAK(正基)系列高性能WiFi模块,可以分成以下几类:
2.4G系列:AP6181/AP6210/AP6212/AP6214/AP6251/AP6452/AP6474/AP6476
双频系列:AP62X2/AP6223/AP6232/AP6234/AP6242/AP6330
ac双频BT:AP6255/AP6269LV/AP6335/AP6354/AP6356/AP6359
BT及其它:AP6210B/AP6105/AP6106/AP6110U/AP71600/AP6174/AP71436
对应规格书和驱动可以邮件hsdgood@163.com 或者加Q 42142951索取
