关于DC/DC转换器的开关动作频率,不是开关动作快就一定具有优越性。关键的是按照符合需要优先的目的来选择开关动作频率。
因为对DC/DC转换器抱有能量转换效率高的期待,电流驱动所使用的晶体管采用了低导通电阻的MOSFET等元件。因为MOSFET的驱动方法为容量性门驱动,每个开关动作都对门进行反复的充电和放电。一般地说,越是电阻低的MOSFET其门容量则越大。依此如图15所示开关动作频率越高次数也越多,不断增加无效的消耗电流及贯通电流,使得效率变低。如重视效率应选择频率低才较为有效。
图15
选择高开关频率的1个优点在于零部件的小型化。提高频率能减少为所使用的线圈设定的电感值,其结果在于减少卷线的圈数而达到缩小线圈体积有利于被选用。卷线的圈数减少使得串联电阻降低,即使是同样尺寸的线圈则卷线直径变粗,减少串联电阻成分能带来改善能量效率。
此外,在选择线圈时,有必要注意重叠特性进行选择。例如,需要200mA的输出电流时,线圈中流过的峰值电流达到300mA。(图14-④)当线圈的重叠特性差时,线圈电流的倾斜度增大而引起峰值电流增大最终导致纹波增大。此时如限定电流开始工作将有可能影响到相位控制。应宽余地选择带有重叠特性余量的线圈。
参考资料
Tips(技术信息报)评价和降低尖峰噪声的方法。
https://mp.weixin.qq.com/s/i47r2fPwlWjFXBXlx1rtKw
