制造业者与系统集成业者都希望利用工业物联网(IIoT),来掌握维修时间表、避免资产损失、并预测机器与系统的问题。
据报导,工业物联网解决方案的基础在于网络通讯平台,而使用者必须要审慎选择,业者都不希望自己选择的平台一下就被更新的取代。许多制造商选择网状网络作为工业物联网集成的基础,其中每个IIoT装置也可作为中继站,将数据转发到中央服务器。
这在理论上可行,但实际上在这样的架构下每个装置都会耗费大量资源。因为每个装置除了完成自己的工作,其天线还要作为中介站。除了导致电池寿命缩短,网状网络的安装还很耗时,需要复杂的IT设置与网络设定,增加额外成本。
另一个选择就是LoRaWAN,也就是低功率广域网络的一种规格,可以无线连结装置。LoRaWAN满足工业物联网应用的需求,包括确保双向沟通、低功耗、以及行动和本地服务。LoRaWAN提供无缝接轨的相互操作性,让客户可以发展他们需要的工业物联网功能。
LoRaWAN让装置直接与闸道沟通,不需要网络设定。由于对电力的需求低,因此工业物联网装置的续航力比网状网络装置更高。
有些制造环境可能不利于无线电波传输,毕竟当中可能有大量金属覆盖,也可能有很厚的墙壁。在这样的情况下,LoRaWAN需要额外的计画,确保工厂所有区域都被覆盖。
LoRaWAN在欧洲使用868MHz频谱、在美国与亚洲则用915MHz频谱,这比较有利于室内使用,而且价格较便宜。一般的室内接取点,每个价格在200~600美元之间,而且很容易新增新的接点,提供最好的电波覆盖。
制造业者要开始使用LoRaWAN的第一步,就是思考特殊的使用案例,例如究竟是要测量温度、湿度、空气质量、烟雾/液体侦测、或资源消耗等。业者也可以追踪资产的使用状况、或了解员工在厂内的位置。
目前的演算软件,可以让业者了解机器何时需要维修,而且可以用很便宜的方式追踪资产与监测物流。LoRaWAN装置的价格比GPS追踪器便宜许多,而且其电池续航力可以支撑一整年的连续监测。
