其中单频方面,有RTL8192CU和RTL8192EU两个方案,目前的主流是RTL8192EU;还有PCIe接口的RTL8192CE/RTL8192EE/RTL8192DE等;
双频方面有RTL8192DU,跟其它品牌的RT5572和AR1021X相互相成!
一些是主要共性:
通信接口:USB2.0;
带 宽:HT20/HT40;
传输速率:300Mbps/2T2R;
RL-UM02B-8192EU是RTL8192EU方案,符合IEEE 802.11b/g/n标准、封装采用LGA-10、尺寸13*12.2mm、供电电压DC 3V3、天线通过RF脚在底板上做任意延伸!完全兼容替代:F92EUUM23-W1、BL-8192RU1;跟12.9*12.2mm/LGA-6系列尺寸/封装的单通道wifi模块硬件兼容;
RL-UM02S-8192EU是RTL8192EU方案,符合IEEE 802.11b/g/n标准、封装采用LGA-12、尺寸27*17.7mm、供电电压DC 3V3、天线通过RF脚在底板上做任意延伸或通过I-Pex座子外接、跟主板可以贴片或者插件方式相连接!完全兼容替代:BL-R8192EU4;跟27*18mm/LGA-6系列尺寸/封装的wifi模块硬件兼容;
RL-UM02SPC-8192DU是RTL8192DU方案,符合IEEE 802.11a/b/g/n标准、封装采用LGA-12、尺寸27*17.7mm、供电电压DC 3V3、天线通过I-Pex座子外接、跟主板可以贴片或者插件方式相连接!完全兼容替代:F92DSUM13-W8、F92DSUM13-W1、BL-R8192RD1;跟27*18mm/LGA-6系列尺寸/封装的wifi模块硬件兼容;
RL-UM02SP-8192DU是RTL8192DU方案,符合IEEE 802.11a/b/g/n标准、封装采用LGA-12、尺寸27*17.7mm、供电电压DC 3V3、天线通过RF脚在底板上做任意延伸、跟主板可以贴片或者插件方式相连接!完全兼容替代:F92DSUM13-W8、F92DSUM13-W1、BL-R8192RD1;跟27*18mm/LGA-6系列尺寸/封装的wifi模块硬件兼容;
RL-SM02F-8192ES-是RTL8192ES方案,SDIO接口通信,符合IEEE 802.11b/g/n标准、封装采用LGA-50、尺寸15*13mm、供电电压DC 3V3、天线通过RF脚在底板上做任意延伸!完全兼容替代:6192B-SE、AP62X2、AP6356S、AP6359S、AP6359SA、AP6398S、AP6398S3R、RL-SM02F-8822BS、6222B-SRB、BL-M8822BS1、8274B-SR、ITM-SD32;;跟15*13mm/LGA-50系列尺寸/封装的wifi模块硬件兼容;
这个系列的主要应用,是针对一些高端市场,需要款带款,基本是在视频传输领域得到广泛应用。模块硬件兼容性强,选择时可以很灵活应用!关键就调试好对应硬件平台下的linux驱动。
2018-5-18 17:35 上传
点击文件名下载附件
2018-5-18 17:35 上传
点击文件名下载附件
