物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。物联网就是物物相连的互联网,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
物联网用途广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、环境监测、路灯照明管控、景观照明管控、楼宇照明管控、广场照明管控、老人护理、个人健康、花卉栽培、水系监测、食品溯源、敌情侦查和情报搜集等多个领域。
雾计算
雾计算(Fog CompuTIng),在该模式中数据、(数据)处理和应用程序集中在网络边缘的设备中,而不是几乎全部保存在云中,是云计算(Cloud CompuTIng)的延伸概念,由思科(Cisco)提出的。这个因“云”而“雾”的命名源自“雾是更贴近地面的云”这一名句。
雾计算和云计算一样,十分形象。云在天空飘浮,高高在上,遥不可及,刻意抽象;而雾却现实可及,贴近地面,就在你我身边。雾计算并非由性能强大的服务器组成,而是由性能较弱、更为分散的各类功能计算机组成,渗入工厂、汽车、电器、街灯及人们物质生活中的各类用品。
雾计算的概念在2011年被人提出,在2012年被作了详细定义。正如云计算一样,雾计算也定义得十分形象。云是高高的天上,十分抽象,而雾则接近地面,与你我同在。雾计算没有强力的计算能力,只有一些弱的,零散的计算设备。
雾计算的主要目标
雾的主要目标是提高效率,并化解传送到云端计算、储存时可能产生的网络塞车现象。通常是为了提高整个程序的效率,但它也可以用来提高安全性与合规性的规定。
雾计算到底如何作用?
数据产生甚至收集的设备不具备计算能力和存储资源,无法执行各种高级分析计算和机器学习任务。因此,雾能够发挥作用,因为它在网络边际运作,在某种意义上更接近云端。云端服务器拥有完成这些项目所需的所有功能,但它们通常太远而无法及时帮助。因为雾让各端点更接近,能够带来很好的结果。在雾的环境里,所有处理程序通常都在特定的智能型设备或特定的通讯闸中进行。因此,所有发送到云端的数据都被有效地减少。
雾计算和物联网
由于云端计算对于物联网设备不可行,因此有必要利用雾计算取代之。它提供更好的整体分配能力,最终更加满足物联网的需求。它能处理这些设备最终产生的数据大小,这使它成为处理它们的理想计算方式。由于雾计算可以有效地减少所需的带宽量,以及减少与云和各种传感器之间所需的往返通讯,所以它能在不降低程序或设备的整体性能下,协助将所有内容串联在一起。
特别当您在考虑物联网设备时,这会是雾计算所能提供的优势。由于这些设备的资源密集度和要求非常高,所以它们会是利用雾计算的主要设备。虽然延迟可能会对某些应用程序产生负面影响,但对于这些复杂的任务和程序来说,通常是个不错的选择。
Easy-Key 作为专业频率器件服务商,收录全球2800亿料号规格,5000+原厂系列,300+品牌,是中国区首家授权代理生产商。拥有中国首家百万级MEMS振荡器生产线,6000多万种现货库存,100%正品,20年多年专业服务,工程师信赖的一站式采购平台,拥有多项设计工具和资料库,从概念到生产,是您的创新好帮手。
