大多数情况下,当电源设备断电时,其输出端的滤波电容器仍会保持一定的能量。
如果有人不小心碰到电源插头,可能会触电。最简单的解决方案是在这个电容器上并联一个泄放电阻以释放存储的电荷。
那么,如何在电源应用中选择合适的泄放电阻?
较高或较低的泄放电阻值,哪个会较好?
要选择合适的泄放电阻值,可以考虑电容两端的瞬时电压Vt、泄放电阻R、初始电压Vu之间,瞬间周期t,总电容器电容C的关系。然后,您可以使用以下公式来估计所需的泄放电阻值:
在泄放电阻工作的速度和功率浪费量之间总是存在折衷。 较低的泄放电阻值会使您在设备断电时更快地达到安全电压,但在操作过程中会浪费更多功率。
