欢迎咨询    张  q3476602489
AI1XX调光调色温
概述AI1XX 是调光调色温系列的控制芯片,结合整体解决方案,可以兼容电池、隔离、非隔离、线性等电源,同时可实现被多种信号控制的段式、无级调光调色温产品。
特点  可快速协助客户实现定制化功能
控制芯片系列兼容轻触开关、火线开关、红外、无线信号等输入控制
控制芯片系列可输出段式调光、段式调色温、无级调光、无级调光调色温
控制芯片系列具有断电记忆、开关记忆功能
控制芯片的低功耗算法可以方便兼容恒流源、电池、隔离、非隔离、线性等各种电源
输出功率:根据客户的电源定
功耗:参考规格书的电气特性
工作电压1.8V-5.5V
封装形式:SOP8、DIP8
应用范围吸顶灯、球泡灯、橱柜灯等各类 LED 灯
AI2XX RGBW变化控制
概述AI2XX 是 RGBWW 变化系列的控制芯片,结合整体解决方案,可以兼容电池、隔离、非隔 离、线性等电源,同时可实现被多种信号控制的多色跳变、多色渐变、单色等功能。
特点 可快速协助客户实现定制化功能
控制芯片系列兼容轻触开关、红外、无线信号等输入控制
控制芯片系列可输出 7 色、9 色、16 色单色等最多几千万种单色,也可实现多色跳变、多色渐变等功能,单色、跳变、多色渐变等多种模式看自动切换
控制芯片系列可实现多灯颜色变化自动同步,定制实现断电记忆功能
输出功率:根据客户的电源定
功耗:参考规格书的电气特性
工作电压 1.8V-5.5V
封装形式:SOP8、DIP8
AI3XX 红外对射感应
概述AI3XX 是红外对射式手势感应控制芯片。内置高精度的算法单元,结合提供的整体方案,可实现各种距离的稳定手势检测控制, 并且克服由于红外发射管功率离散性造成的距离不一致性。
特点 IC 符合工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作温度范围宽。
内置算法单元, 彻底克服由于红外发射管功率等器件造成的感应距离一致性问题。
根据不同的感应距离 20cm 以内、 60cm 以内、 1m 以内提供不同的整体方案
内建低压重置(LVR) 功能。
提供定制版本的 IC, 实现超低功耗、 断电记忆、 PWM 调光\调色温输出等功能。
提供输出模式及输出逻辑选择可选择直接输出或锁存输出; 可选择高电平输出有效或者低电平输出有效。
功耗工作电流@VDD=5V,无负载典型值 2mA,最大值 5mA
工作电压 1.8V~5.5V(如电池直接供电, 大范围的电压变化会影响距离)
封装形式: SOP8
应用范围   洁具类产品 橱柜灯等各类 LED 照明 各类小家电等消费类产品感应控制
AI4XX微波感应控制
概述AI4XX 是一个 CMOS 工艺集成的微波控制器定制化芯片, 功耗很低。 其内部构架采用模拟及数字混合电路的 Mixed-mode 方式设计。 结合整体解决方案, 可以兼容电池、 隔离、 非隔离、线性等电源, 同时可定制实现多种信号输出控制。
特点    可快速协助客户实现定制化功能
工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作 温度范围宽, 有利于通过多种认证
内置运算放大器, 可与多种微波频段匹配, 研发、 生产无需调试, 节省开发时间和生产成本
延时时间、 感应灵敏度、 光控、 工作模式、 输出信号、 多种微波频段检测都可定制 控制芯片的低功耗算法可以方便兼容恒流源、 电池、 隔离、 非隔离、 线性等各种电源 内置高精度算法单元, 可自调整适应当前环境, 有效区分人体信号和干扰信号, 感应距离远
工作电压 2.5V-5.5V(在一定条件下)
封装形式: SOP8, SOP14
应用范围花园、 车库、 走廊、 楼梯等场合的自动节能照明。家庭、 商店、 办公室、 工厂等场合的监控、 报警、 门铃系统。排气扇、 吊扇自动开关系统。电子相册、 显示器、 数码相机、 打猎相机等数码产品的节能、 控制系统。智能玩具的控制。自动门, 自动滴液器, 感应冲水器等的控制。
AI5XX声光控制
概述AI5XX 是声光控的控制系列芯片, 结合整体解决方案, 可以兼容电池、 隔离、 非隔离、线性等电源, 同时可定制实现多种信号输出控制。特点    可快速协助客户实现定制化功能 提供定制版本的 IC, 实现超低功耗、 断电记忆、 PWM 输出等功能
内置抗干扰算法, IC 符合工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作温度范围宽
延时时间可选择、 输出逻辑可选择、 声控及光控可选择。
功耗:参考规格书的电气特性
工作电压 1.8V-5.5V
封装形式: SOP8应用范围 橱柜灯等各类 LED 照明 各类小家电等消费类产品控制 玩具
AI6XX触摸感应
产品概述    触摸感应 IC 是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。 使用该芯片可以实现触摸开关控制, 方案所需的外围电路简单, 操作方便。确定好灵敏度选择电容, IC 就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
基本特点◇ 高灵敏度(用户可自行调节)◇ 高防水性能◇ 待机功耗低,省电◇ 高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响◇ 按键感应盘大小:大于 3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定◇ 按键感应盘间距:大于 2mm◇ 按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)◇ 按键感应盘材料: PCB 铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨,导电玻璃的 ITO 层等◇ 面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等◇ 面板厚度: 0-12mm,根据不同的面板材质有所不同◇ 工作温度: -20℃-85℃◇
工作电压: 2.7V-5.5V◇
封装类型: SOT23-6◇
应用领域: 触摸台灯、触摸雾化器、触摸手电筒等。
AI7XXPIR人体感应控制
概述     本芯片是一个 CMOS 工艺集成的 PIR(Passive Infra-Red) 控制器芯片, 功耗很低。 其内部构架采用模拟及数字混合电路的 Mixed-mode 方式设计, 各种情况下使用皆十分稳定特点 工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作 温度范围宽, 有利于通过多种认证 内置运算放大器, 可与多种 PIR 传感器匹配, 进行信号预处理 内置运算放大器周边电路, 研发、 生产时无需调试, 节省开发时间和生产成本 内置高精度算法单元, 可自调整适应当前环境, 有效区分人体信号和干扰信号 感应距离远, 且误动作机率远低于传统控制芯片 感应灵敏度可调节, 使用更方便 控制信号输出延迟时间可调、 精准、 范围宽 内置屏蔽时间定时器(1.5 秒) , 有效抑制重复误动作 外接光敏三极管或光敏电阻, 白天不工作 重复触发 15 秒开机稳定时间 实际应用电路相当简单, 批量生产产品一致性好, 返修率低, 成品体积可以做得很小 生产时可进入测试模式, 方便生产应用范围花园、 车库、 走廊、 楼梯等场合的自动节能照明。家庭、 商店、 办公室、 工厂等场合的监控、 报警、 门铃系统。排气扇、 吊扇自动开关系统。电子相册、 显示器、 数码相机、 打猎相机等数码产品的节能、 控制系统。智能玩具的控制。自动门, 自动滴液器, 感应冲水器等的控制。  AI9XX电池类产品控制概述AI9XX 是电池系列的控制芯片, 结合整体解决方案, 可以兼容锂电池、 磷酸铁锂、 碱性干电池等电池, 同时可实现轻触开关检测、 过放过充保护、 电池电量指示、 PWM 调光等各种信号输出。
特点     可快速协助客户实现定制化功能 控制芯片系列兼容轻触开关、 红外、 无线信号等输入控制
控制芯片系列可输出调光、 调色温、 电池电量指示
控制芯片系列兼容单节、 多节、 锂电池、 磷酸铁锂、 碱性干电池等电池 控制芯片含有过充、 过放功能
采用独特算法, 实现超低功耗
工作电压 1.8V-5.5V(在一定条件下)
封装形式: SOP8、 SOP14
应用范围小夜灯、 太阳户外灯、 手提电池灯等各类 LED 灯
