jafck_561628120 发表于 2018-7-3 22:16
第一张图,一个接插件表示一路,上路为全桥整流。1欧姆的电阻估计是 PTC保险丝,比如R7 ,保护滤波电容C1, ...
xlch_163_725249 发表于 2018-7-5 09:18
电路中为何使用双向硅啊?可以讲解一下吗?
2sd1415
第一张图,一个接插件表示一路,上路为全桥整流。1欧姆的电阻估计是 PTC保险丝,比如R7 ,保护滤波电容C1,防止电流过大。
上下两路组合,预想电压翻倍(实际不是)
Header5的线路 接口1 R4 /Darlington管 2sd141/R1 与 Header5的线路 接口2 R5 /Darlington管 2sd141/R3 并联,功率分摊的作用。
D1/D2使KTA1267 常通,D7稳压,如果C4滤波后的电源OK,则图1流过来的电流 经KTA1267 R4 R3 流入到Header5的线路 接口1。接口2 同理。
Header5的线路 接口4 接口5 与接口1 接口2 一样。上下像电池一样串接在一起,组成更高的电压。电压正常,则打开2sd1415.————————————————————————————————————————————————
(红字内容)更正:见6楼
