可恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。可恢复保险丝(PPTC:高分子可恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
可恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件有什么区别?
a)高分子PTC可恢复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其可自复的特性,尽管两者都能提供过流保护,但是高分子PTC可恢复保险丝可以提供很多过流保护,而普通保险丝一旦熔断,必须更换以使电路正常的工作。
b) 高分子PTC可恢复保险丝与双金属片的主要区别在于前者在事故未被排除以前一直出于关断状态而不会复位,但双金属电路断路器在事故仍然存在时自身就能复位,这就可能导致在复位时产生电磁波及火花。同时,在电路处于故障条件下重新接通电路可能损坏设备,因而不安全。高分子可恢复保险丝能够一直保持高电阻状态直到排除故障。
c) 高分子PTC可恢复保险丝与陶瓷自复保险丝的区别在于元件的初始阻值、动作时间(对事故事件的反应时间)以及尺寸大小的差别。具有相同维持电流的高分子可恢复保险丝与陶瓷PTC相比,高分子PTC可恢复保险丝尺寸更小、阻值更低,同时反应更快。
更多保险丝技术文章可到秦晋电子 fuse-tech.com
