IC放大器的裸露焊盘不必始终接地?
作者:John Ardizzoni
一位绅士在工作时,总会急切地把IC中的所有裸露焊盘接地,几乎完全忘了读数据手册,全然不知其实际内在关联。直到有一天,很不幸,他吃惊地发现,一根保险丝断了,电路板成了废铁一块。
这位英勇的绅士—不亚于电气工程师,身经百战,每次都以设计得当的PCB取胜,但这次却是个例外。像多数人一样,在读了与该主题相关的Rob Reeder的文章1 和David Buchanan的2 (见后面的文章)非常见问题解释以后,他知道通过裸露焊盘或E-PAD提供实心接地连接的重要性。然而,他却未意识到,就放大器而言,E-PAD应该接哪个电位并不存在通用的规则。
多数放大器没有接地端子,因此,应该使E-PAD接地的说法并无实际意义。有人可能会争辩说,用单电源供电时是个例外,这种情况下,负供电轨成为地。但即使这样,E-PAD的建议电位值也可能与多数负供电轨的电位不同,具体取决于IC工艺技术和封装。对于试图把E-PAD用于热管理的人来说,这可能成为一个挑战。
例如,工艺可分为结点绝缘和氧化物绝缘两种。对于前者,可通过从芯片背面到任意其他端子形成的p-n结点来实现导电;对于后者,二氧化硅隔离栅则会阻止导电。由于芯片背面是用一种芯片贴装材料(绝对不是绝缘体)“粘贴”到裸露焊盘的,所以会形成电气连接;因此,对于结点隔离式工艺来说,焊盘的偏置问题变得十分重要。但是,即使背面为Si02,如果设计师认为有必要,也可部署打地线2。因此,数个IC放大器的裸露焊盘有特定的偏置要求。问题是,这不一定是器件可用的最大负电位(如负供电轨中),而可能是最大正电位。
怎样处理这个神秘焊盘呢?答案是阅读数据手册。如果所涉及器件采用的封装上带有裸露焊盘,则会提供相应的说明。例如, AD8224(一款n沟道JFET输入仪表放大器)的焊盘必须连接到芯片可用的最大正电位(即正电源)3,而 ADA4610-2p沟道JFET输入运算放大器的焊盘必须连接与负供电轨相同的电位4。相反, ADA4807-2 的焊盘可以接地,也可连接电源层5,在这种情况下,如果需考虑功耗,可以连接到接地层。
如果我们虚构的绅士使用以介质隔离工艺制成的放大器(无打地线),就不会有问题,也没人注意到这一疏忽。然而,就像堂吉诃德不听仆从劝告一样,他偏偏选择向风车冲刺(连接接地层)。
容易忽视的裸露焊盘(E-Pad)
作者:Rob Reeder
裸露焊盘(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。
裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC下方的一个焊盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露焊盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该焊盘焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热连接,否则系统可能会遭到严重破坏。
通过以下三个步骤,可以实现裸露焊盘的最佳电气和散热连接。首先,在可能的情况下,应在各PCB层上复制裸露焊盘,这将为所有接地提供较厚的散热连接,从而快速散热,对于高功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露焊盘时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。
其次,将裸露焊盘分割成多个相同的部分。以棋盘状最佳,可以通过丝网交叉格栅或焊罩来实现。在回流焊组装过程中,无法决定焊膏如何流动以建立器件与PCB的连接,因此连接可能存在,但分布不均,更糟糕的情况是连接很小并且位于拐角处。将裸露焊盘分割为若干较小的部分可以使各个区域都有一个连接点,从而确保器件与PCB之间形成可靠、均匀的连接。
最后,应当确保各部分都有过孔连接到地。各区域通常都很大,足以放置多个过孔。组装之前,务必用焊膏或环氧树脂填充每个过孔,这一步非常重要,这样才能确保裸露焊盘焊膏不会回流到过孔空洞中,否则会降低正确连接的机率。
使用裸露焊盘和打地线改进性能并减少引脚数量
作者:David Buchanan
具有裸露芯片焊盘的引脚架构芯片级封装(LFCSP)和四方扁平封装(QFP)提供了一种将热量从元件传递到印刷电路板(PCB)、从而降低热阻的有效解决方案。 芯片焊盘的底部是裸露而不是封装的,应作为集成式散热器焊接到PCB上。 推荐的PCB设计包含一个用于裸露焊盘的焊盘。 该焊盘应包括连接到PCB上的多个接地层的通孔阵列,从而为热能提供低热阻路径。
裸露焊盘允许在封装内使用打地线,从而提供更多的灵活性和优势。 这些焊线从芯片上的接地垫直接连到芯片焊盘,而不是某一个封装引脚。 外部连接接地层的裸露焊盘还构成一个低阻抗的电气路径。 有经验的设计人员都知道,高性能IC通常在相邻引脚上有电源连接和接地连接,以形成紧密耦合的低电感环路,用于传导接地回路电流。 电源和接地电流的相反极性产生的互感可以降低阻抗。 在混合信号设计中,电源和接地连接上的瞬态电流是由数字电路开关、I/O活动、模拟信号摆幅产生的。 这些瞬态会在电源上产生噪声,或耦合至器件内的敏感节点,从而降低模拟电路的性能。 打地线常用于构建紧密耦合的电流环路,无需额外的封装引脚。 空闲出来的引脚可以用于其他信号、功能和电源连接。
这些内部打地线通常缺少资料,导致用户对ADC或DAC如何实现高性能且无需相同数量的电源和接地连接感到迷惑。 某些情况下,器件可能没有任何接地引脚,因而完全依赖外部焊盘提供所有接地连接。
ADI
