零欧姆电阻是一种几乎没有电阻的电阻器,它的电阻接近0欧姆。
零欧姆电阻可以是绕线电阻,也可以是表面贴电阻。对于表面贴装电阻,它上面将用“0”或“000”标记,表明它是一个零欧姆电阻器。对于绕线电阻,电阻体周围会有一个单一的黑色带。
零欧姆电阻并不完全是“无电阻”。由于它是由材料构成的,所以它具有一定的内阻。然而,实际的阻力非常小。1/8W零欧姆电阻的实际电阻约为0.004Ω,而1/4W零欧姆电阻器的电阻约为0.003Ω。
下面看一下零欧姆电阻的主要用途:
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替
4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流
5.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
6.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
7.熔丝作用
8.拟地和数字地单点接地
