如果考察的是实际频率与截止频率之比,而不是实际频率本身,则衰减曲线的形状(以及相位和延迟曲线,它们定义着滤波器的时域响应)将是相同的。将滤波器归一化至1 rad/s,则可开发出一种简单的滤波器设计和比较系统。在此基础上,用截止频率对滤波器进行缩放,以确定实际滤波器的元件值。
Q定义为滤波器的品质因素。有时也表示为α,其中:
α = 1/Q
这通常称为阻尼比。请注意,有时使用ξ,其中:
ξ = 2α
若Q > 0.707,则滤波器响应中会有些峰值化现象。若Q < 0.707,F0处的滚降会稍大;斜率将更平坦些,滚降发生的时间将提前。对于2极点低通滤波器的峰值化量与Q的关系如图1所示。
这里需要提醒一下。带通滤波器有两种定义方式。窄带情况为经典定义,如图3所示。
然而,在某些情况下,如果高、低截止频率相差很大,则带通滤波器采用独立的高通和低通部分进行构造。这里所说的相差很大是说至少相差2个倍频程(频率×4)。这是使用宽带的情况。
滤波器中的F 0 和Q
作者: Hank Zumbahlen , Analog Devices, Inc.
