电源篇:使用Mingo的变压器,另加了一些绕组,供散热外部其他设备供电。输出交流7v左右(图中的两条黄色线)。双白一红为变压器双路主输出,白色麻花线是音频输出线。左上的线路板是拆自一个笔记本电源适配器的电磁滤波部分,多多少少起一点滤除杂波的作用吧。
外部供电和风扇供电电路:输入接变压器的7v输出,经整流滤波后通过7805输出5v直流,供以后的蓝牙模块或LED照明使用。另外经滤波后直流电压只有10v左右,不够12v,因此又加了一个生压板(图中蓝色的线路板),用于输出12v电压,供外部车载收音机使用。
功放板篇:直接搞到一块lm3886功放板,质量还是非常不错的,还带有前级放大,并且前级运放还可以换,于是果断换成了二手opa2111kp,音质个人认为还是比ne5532好许多的。把音频接口卸下,直接焊接上线接在外壳的输入接口上。板子唯一的缺点:没有散热片。
没办法,从一台7.1声道的塑料外壳的报废功放上拆下了一块不错的散热片
打孔完成,看不出我用的哪个孔吧……
组装完成篇:先给功放板安上散热片,经过一系列测试发现没毛病,最后到达装机时间。机壳是一台变压器烧毁的功放,看着外形不是很笨重,因此就选它了,底部打好孔,用于固定一些线路板,使用碳素笔心当作支柱(找了半天没找着铜柱),最后上图:
前面两组输入接口,由一个双向自锁开关简易控制输入端口。
到此功放算是制作完成了,接下来是加装车载收音机了。
车载收音机改造篇:一台五菱的车载收音机,电压12v
个车载收音机还是个4声道的,首先开壳,拆下tda的7377功放芯片,拆下外部接口。焊接上电源、音频、还有天线的外接线,另外给板子上的7805加了个散热片,因为这个机子前面插上U盘后7805发热还是很大的。
最后的完工:接上各种线,在原外壳上打好散热孔,大功告成,开机听音~~~
