国外已经有不少用户对 iPhone XS/XS Max 的信号进行了吐槽,这一问题不只出现在一家运营商上,包括 AT&T 和 T-Mobile 的一些用户都有表示 iPhone XS 信号不佳的问题。另外,也有用户反馈 Wi-Fi 连接存在问题。
无线技术博客WiWavelength对iPhone Xs、iPhone Xs Max的信号强度进行了测试,同时与去年的iPhone X进行对比。
对比测试结果发现,iPhone XS/XS Max在大多数蜂窝频段中,射频功率输出都不能超过200mW这一标准基线。
刘海屏的出现侵占了净空区,给射频工程师造成很大的困难,iPhone X的信号已经打了一点折扣。今年其实在去年基础上还多增加了一根天线带。按常理来说,信号只会更好,不会差。
但出现这种情况,WiWavelength表示,一些用户正在经历的性能问题是由“天线问题”引的,特别与天线增益有关。至于是否可以通过软件更新修复此问题,博客称iOS更新和运营商更新可以改变基带调制解调器与网络的交互方式。
有人建议,如有必要,苹果或者双方在对固件更新时会进行排序,iOS或运营商更新可以调整基带调制解调器与无线网络交互的方式。从最终用户的角度来看,这可以改善(或降低)感知性能。
一个可能的软件修复方法是增加传导功率,但WiWaveLength表示这不太可能,因为苹果已经在某种程度上应用“传导功率”。硬件修复将是最佳解决方案,但对于苹果来说这几乎不可能。因此,WiWavelength表示需要先确定这些无线电问题对用户的影响程度和频率。
还有一点需要指出,iPhone Xs系列的蜂窝性能似乎在很大程度上取决于使用者的居住地,很明显一些用户在信号较弱的地区遇到连接问题。
问题是否归结于Intel的基带?
现在出现这种情况,很多业内人士归结于Intel的基带。
此前,iPhone一直使用业界性能最好的高通基带芯片,但由于苹果与高通的专利纠纷,苹果决定从iPhone7开始同时使用高通和英特尔的基带芯片。高通和英特尔的基带均支持下行三路载波聚合,上行两路载波聚合,最大下行数据率可达450 Mbps。但CellularInsights的评测报告显示,在信号较好时,高通和英特尔版的基带芯片性能持平;在信号较差时(-105dBm),高通版本的iPhone7的表现(传输数据率)比英特尔版本高30%;在信号很差(-108 dBm)时,高通版表现更为出色,超出后者75%,这在当时引发了巨大的关注。
去年iPhoneX发布之后,CellularInsights也进行了测试,结果显示尽管英特尔基带芯片尚未赶上高通,但两者的差距明显缩小,英特尔基带芯片能在-129dBm的信号强度上提供一些性能,而不是去年的-125dBm。当然,iPhoneX上搭载的都是高通和英特尔的最新产品,但高通的基带芯片支持4x4 MIMO、四路载波聚合,以及LAA,这些技术可以结合在一起构成“千兆LTE”网络,为了保持产品性能的一致性,这些功能在iPhoneX中被禁用,因为英特尔基带芯片不支持4x4 MIMO或LAA。
今年新款iPhone发布之前,有报道称由于跟高通的专利纠纷还没结束,2018年的 iPhone 所用的基带芯片将改由英特尔独家供应,这也被高通证实。据雷锋网了解,英特尔为三款新iPhone提供的是最新的14 纳米工艺 XM7560 LTE 基带芯片,支持全网通以及4×4 MIMO,QAM和LAA,最大下行速率为1Gbps(Cat 16),最大上行速率为150Mbps(Cat 13),同时支持 DSDS 双卡双待,GPS、北斗、GLONASS 等多个全球卫星系统。
因此,在性能的提升下,新款iPhone支持双卡双待,支持千兆级LTE,也具备802.11ac无线网络。但如今出问题的恰好就是LTE以及WiF性能,这到底是苹果还是英特尔基带处理器的问题?
来源:WiWavelength,雷锋网,AppSo
