为了应对灾难到来时电力短缺的问题,>我*什么办法获得电力?
目前除了动能发电,最常见的也就莫过于太阳能发电和化学电力了。
下面我们就开始学习一下,并为之做好准备。
STEP 1 物料准备
TP4056模组(能够高效地为锂离子电池或LiPo电池充电)
太阳能面板
10kΩ电位器
1.2kΩ电阻
万用表
与电池配置的充电电池盒
USB升压转换器
二极管(IN4007)
开关
包装壳
线材
图为需要准备的物料
STEP 2:关于TP4056
TP4056是一款完整的单节锂离子电池恒定电流/恒定电压线性充电器。TP4056可以配合USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。
下图是TP4056的电路图:
TP4056的输出电流为1000 mA左右,但是如果我们有不同的电池,我们可能需要对输出电流值进行调整,这里需要一点精细的工作。那就是把限流电阻用电位器取代。
下面根据资料找出限流电阻,用烙铁取下,并按其位置焊接电位器。根据计算,我们选用10KΩ电位器。
图为取下限流电阻并焊接电位器的过程
STEP 3:整体电路构建
首先让我们来看一下整体电路的电路图:
然后按上图所示电路焊接实物:
对于实际使用用途,我们需要整个电路按5V电压输出。所以此时我们需要用万用表测出电路的输出电压,并将其调整为5V。
最后,我们把它美化一下,装进防水保护壳(保护壳可以选用某LOCK这样的)就可以开启太阳能直供电之旅了。
