【一】外观表面处理中英文词汇
        1喷漆   Paint
        2平光   Matte
        3亮面   Glossy
        4皮革漆 Leather
        5PU漆  PU Coating
        6UV漆  UV Coating
        7弹性漆  Rubber
        8珍珠漆  Pearl
        9银漆   Silver
        10磁性漆 Magnetic
        11鹿皮漆 Suede
        12陶瓷漆 Ceramic
        13裂纹漆  Crackle
        14镜面漆  Mirror-like Silver
        15遮喷    Mask spray
        16喷砂    Sand blasting
        17抛光    Polishing
        18金属喷镀 Metallikon
        19黑铬    Black chromium Plate
        20黑镍    Black NI plate
        21阳极处理 Anodize
        22阳极染色 Anodize-color
        23电解抛光 Electropolishing
        24表面蚀刻 Etching
        25直线发丝 Hair line brush
        26圆形发丝 Spin line brush
        27  CNC钻切 CNC Engraving
        28  冲凸     Punch
        29  电铸     Electroforming
        30电解铭版  Electroforming plate
        31电解沉积  Electrodeposition
        32电镀     Electroplate
        33电著    Electrophoretic deposition
        34溅镀    Vacuum metallizing
        35蒸镀    Vapor deposition
        36非导电溅镀  NCVM
        37镀铬      Chorme
        38印刷     Print
        39背面印刷  Back print
        40网印    Screen printing
        41移印   Pad Printing
        42咬花   Texture
        43放电花  Sparkerusion
        44压花   Foil blocking and embossing
        45镭雕   Laser Engraving/Laseretching
        46镭射光纹  Laser icon
        47纳米压印(微影)  Nanoimprint
        48热转印/烫金  Hot stamp
        49水转印   Hydro-transfer printing
        50光栅印刷   Lenticular printing
        51数位喷绘   Digital printing
        【二】各种材料中英文词汇
        1塑胶     Plasitc
        2亚克力   PMMA
        3聚碳酸脂  PC
        4丙烯-丁二烯-苯乙烯  ABS
        5高冲击聚苯乙烯     HIPS
        6聚对苯二甲二乙酯   PET
        7橡胶    Rubber (TPR/TPE/TPU)
        8矽胶    Silicone
        9复合塑胶   Syntheticrubber
        10不锈钢    Stainless steel
        11铝        Aluminum
        12铝镁合金  Magnesium
        13钛合金    Titanium
        14锌合金    Zinc
        15镍合金    Nickel
        16竹      Bamboo
        17陶器    Pottery ceramics
        18碳纤维  Carbon
        19玻璃    Glass
        20布类(胶皮)   Fabic(PU/PVC)
        21水晶    Crystal
        22金属网/喇叭网  Grill/Mesh
        23皮革    Leather
        【三】注塑成型中英文词汇
        1射出成型 Injection molding
        2压铸成型 Die casting
        3金属射出成型 Metal inject molding
        4模内装饰射出成型 IMD(IMR/IML/IMF)
        5压缩成型  Compression molding
        6双料射出  Double-injection
        7冲压成型  Press molding
        8挤出成型  Extrusion molding
        9吹塑成型  Blow molding
        10热塑成型 Thermoforming
        11真空成型 Vacuum casting
        12表面贴皮 Composite laminate
        13快速成型 Rapid Prototyping
        14超音波熔接 Ultrasonic welding
        15P+R双料   Platic+Rubber
        16电铸模仁   Electroforming core
        17顶针    Ejector pin
        18简易模  Plain die
        19成型模  Forming die
        20修模   Repair a die
        21入子   lnsert
        22字模   Character die
        23色母料  Color masterbatch
        24着色剂  Colorant
        25成型   Molding
        26合模线  Spue line
        27合模面  Land area
        28溶合痕  Welding mark
        29分模线  Parting line
        30滑块  Cam block/Slide
        31放电加工  Electrical Discharge
        32冲切    Punching and blanking
        33刀模   Die cutting
        34玻璃切边  Glass scoring
        35冲孔   Punched hole
        36镶   Fillet
        37凹   Concave
        38凸   Convex
        39外观检查  Cosmetic inspection
        40标准件   Standard parts
        41拔模   Draft
        42模组   Module
        43塑胶原料   Resin
        44外观面    Critical surface
        45靠破   Shut off
        46试模  Trial/Try out
        47拉模  Draft/Pulling Mark
        48间隙/段差 Gap
        49倒勾  Under cut
        50毛边   金属(Burr)塑胶(Flash)
        51曲翘  Camber
        52汙斑  Grease pits
        53磨痕  Grinding defect
        54橘皮  Orange peel
        55变形  Deforming
        56退色  Fading
        57流痕  Flow mark
        58废料  Scrap
        59起泡  Blister
        60点焊  Spot welding
        61凸点  Emboss
        62角度偏差  Angular offset
        63压痕  Dent
        64刮伤  Scratch
        65亮点  Shine spot
        66色斑  Speckle
        67应力痕  Stress Mark
        68间隙过大  Excessive gap
        69缩水   Shrinking
        70错位  Mismatch
        71印刷电路板  PCB
        72夹具(治具)  Fixture
        73包装  Packing
        74栈板  Pallet/skid
        75物料清单  BOM
        76圆面  Drawing
        77包材  Packing material
        78纸箱  Catron box
        79贴线  Label
        80聚酯薄膜  Mylar
        81薄膜  Film
        82背胶  Adhesive
        83允收  ACC accept
        84不良  NG
        85对色  Color matching
        86特采  UAI Use As IT
        87公差  Tolerance
        88条码  Bar code
        89厚度  Thickness
        90染色  Dyeing
        91唇边  Lip
        92卡扣  Snap
        【四】工业设计专用中英文词汇
        1草图  Sketch
        2前视  Front view
        3后视  Rear view
        4侧视  Side view
        5下视  Bottom view
        6按键  Keypad
        7面板  Bezel
        8前盖  Front Cover
        9后盖  Rear Cover
        10中框  Ring Cover
        11装饰件  Decoration part
        12底座(支架) Stand
        13底座(盘)  Pedestal
        14底座(充电)  Duck
        15镜片  Lens
        16半透明  Translucent
        17触控笔  Stylus
        18吊饰孔  Strap hole
        19原型   Prototype
        20外观模型  Dummy sample
        21可做动模型  Mockup
        22结构设计  Mechanical  design
        23尺寸  Dimension
        24印刷稿  Art work
        25色彩设计  Color plan
        26彩现  Render
        27专利  Patent
        28色票  PANTONE
        29游标卡尺  Nonius
        30品牌  Brand
        31行销  Marketing
        32色相  Hue
        33明度  Value
        34彩度  Chroma
        35主题  Subject/Theme
        36设计元素  Design Elements
        37概念发展  Concept Development
        38产品生命周期  Product Life Cycle
        39最终使用者  End User
        40市场调查  Survey
        41情境模拟  Scenario
        42意象图  image board
        43甘特图  Gantt chart
        44脑力激荡  Brainstorming
        45  3R Reduce Reuse,Recycle
        46人机介面  User Interface(UI)
        47市场调查  Market Research
        48互动设计  Interaction Design
        49仿生设计  Bionics Design
        50携带型设计  Protable type
        51解构主义  Deconstructivism
        52设计过程  Design Process
        53设计规范  Design Condition
        54功能分析  Functional Analysis
        55黄金分割  Golden Section
        56比例  Proportion
        57对比  Contrast
        58模型  model
        59流线  Streamline‍
        60直线  Straight
        61圆角  Round
        62陵角  Chamfer
        63弧线  Arc
        64云规线  Spine cruve‍
        65简洁的  Compact
        66有机的  Organic
        67材质说明  Color,Material,Finish
        68图案  Pattern
        69图示  Icon
        来源:结构弹设计
