外观设计
首先从外观来说,荣耀Magic 2采用了魔法全视屏设计,做到了真正的全面屏,达到了超高屏占比,视觉效果满分。另外整体机身无孔无界,浑然一体的设计颇具美感,这把“大道至简”的精神体现的淋漓尽致。
机身还采用了3D曲线设计,过渡更自然,握持感也更好。另外还有纳米级真空镀膜工艺,精准控制光线在每一层镀膜上的传播路径,而在这一过程中,光束会随之产生奇妙的衍射以及折射,看上去就像是液态金属一样。颜值有多高,消费者可自行体会。
屏幕参数
荣耀Magic 2采用6.39英寸的AMOLED显示屏,屏幕比例为19.5:9,分辨率更是达到了2340*1080像素。总的来说,屏占比高达91.5%,机身厚度为8.3mm,重量为206g。另外Magic 2还支持屏幕指纹解锁和3D结构光。
这无疑是荣耀Magic 2的一大亮点,同时这也是令人惊喜的一项黑科技。这是通过精密机械打造的创新滑屏结构,将摄像头、传感器等隐藏在屏幕之下,需要的时候方可自主滑出。内部具体为5段滑轨结构集成,其中有4段两两嵌套,保证整机的高强度动力结构。
与此同时,这样的设计也使得滑轨与机身更加紧密贴合。但手机设计者还嫌不够,又在头部器件区域设置了微型辅助滑轨,与内部双驱动动力结构相辅相成,从而实现整机的紧密。
硬件配置
荣耀Magic 2搭载的是华为最新的麒麟980处理器,这也是全球首款7nm手机SOC芯片,采用的是Cortex-A76 Based CPU+双核NPU+Mali-G76 GPU,即2(超大核)+2(大核)+4(小核)的核心方案。这样的设计是把性能需求细分化,有助于精准控制手机的性能释放。最简单化来说,麒麟980处理器是强于骁龙845处理器的。
另外得益于麒麟980的强大,荣耀Magic 2在GPS的表现上也很优秀,其AI双频GPS导航采用了自主创新的Hi1103双频GPS导航芯片,定位精度从30m精准到15m,精准度十分高,被认证为五星精准定位导航手机,出门旅游不怕丢。
电池方面
荣耀Magic 2的电池容量为3500mAh,支持40W莱茵认证的安全超级快充,15分钟即可充满50%电量。另外还采用了低流安全设计方案,再加上15层安全防护和3层身份认证,快充的同时又足够安全。
相机方面
荣耀Magic 2此次在相机方面也下足了功夫。首先前置后置都为三摄设计,再加上AI加持,总结起来就是“AI六摄”。具体参数方面,前置摄像头为1600万像素主摄像头+双200万像素红外摄像头。这两颗红外摄像头别看像素不高,它的作用可够多。它们不仅可以详细采集用户的人脸信息,更是会配合主摄像头实现精准的3D立体美颜,同时也可以智能虚化背景,拍照更自然,自拍体验更好。
后置摄像头为超广角AI三摄,分别为2400万像素的RGB黑白图像传感器、1600万像素的RGB彩色图像传感器以及1600万像素的超广角镜头,光圈为F 1.8。三个摄像头合作可以获得117度的超广角取景效果,而普通手机只能达到Magic 2的一半效果。
另外Magic 2还新增人像摄影模式,拍视频依旧可以达到大片效果。其他还有支持AIS智慧防抖,即使是拍夜景,也可以拍出媲美三脚架加持的清晰夜景。以及新增相册主角故事集功能,可智能识别视频角色进行剪辑,你的主角光环,谁都抢不走。
人工智能YOYO
Magic UI 2.0系统是此次为荣耀Magic 2量身定做的。而其内核以及灵魂就是被称为“可进化的智慧生命体”YOYO,这个人工智能可不简单。首先,它只认得你的声音,也就是只接受你的操控。首次启动Magic 2之后,用户在录入自己的指纹、面部、个人信息、账号信息之后,YOYO就开启了和你的人生旅程。再加上其识别文字速度以及准确率比Siri还要高,YOYO可以说是“任你摆布”了。
然后在日常生活中,YOYO也是用户的好帮手,它支持语音购物入口,扫描产品就能识别产品,甚至可以显示相关系列产品;它还可以充当随行翻译官,支持十国语言,可以进行文本替换翻译。以及还可以成为你的最佳副驾驶、随身美容师等等。
不得不说,YOYO是名副其实的人工智能。其得分高达4456分,是目前最聪明的人工智能,后期还可以不断学习成长,它会成为手机用户的最好帮手。另外YOYO有多种声音,目前还有确定用哪种,在未来的几个月里,将于消费者们与花粉一起选择。
黑科技群发
首先是石墨烯散热技术。此次荣耀Magic 2采用新材料“黑金”石墨烯,它可以会随着本身厚度的增加而将导热能力下降,散热能力较传统石墨片来说大幅提升。就拿70um的石墨烯来说,其散热能力是人工石墨的1.5倍,这样的好处是在于有效办证电池的安全和寿命,于此同时,也能让手机时刻保持最佳状态。
然后是3D仿生感光技术。3D仿生面部识别安全性能极好,达到了金融级别的性能,打硬照片和人脸3d模型都不能将其解锁。还有无线PC模式,独创双系统无线投屏技术,支持Miracast无线连接以及无线投屏器连接。以及自主创新Hi1103 WiFI芯片,160MHz带宽,1.7Gbps WiFi下载速度,无线速率提升100%。最后是独创双卡VoLTE通话数据并发技术,也就是说可以一卡VoLTE进行通话,同时另外一卡4G上网,也还可以一卡通话一卡来电,不会错过任何消息,也不怕会退掉正激烈的游戏。
价格
来源: 中国家电网
