试机步骤
1 JOG 试机功能
· 在数码显示为初始状态‘r0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’;
· 按‘SET’键,显示‘JoG-’;按住‘^’键直至显示‘rEAdy’;
· 按住‘<’键直至显示‘SrV_on’;
· 按‘^’键电机反时针旋转,按‘v’键电机顺时针旋转,其转速可由参数 Pr3D 设定。
· 按‘SET’键结束。
2.内部速度控制方式
· COM+(7 脚)接+12~+24VDC,COM-(41 脚)接该直流电源地;SRV-ON(29 脚)接 COM-;
· 参数 No.02、No.05 设置为 1(注:此类参数修改后应写入 EEPROM,并重新上电才生效);
· 调节参数 No.53,即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。
3.位置控制方式
· PLUS1(3 脚)、SIGN1(5 脚)接脉冲源的电源正极(+5V);
· PLUS2(4 脚)接脉冲信号,SIGN2(6 脚)接方向信号;
· 参数 No.02 设置为 0,No42 设置为 3,No43 设置为 1;
· PLUS2(4 脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变 SIGN2 即可改变电机转向。另外,调
整参数 No.48、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。
松下A4系列AC伺服驱动技术选编.pdf (6.41 MB, 下载次数: 12)
关闭 站长推荐上一条 /5 下一条
  • 返回顶部
