基本上,总体原则是:
●根据实际应用,先分清楚地线的种类 然后选择不同的接地方式
●不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则
基本电路拓扑环路
1.2KW BOOST线路
●不同的功率地线需要单独走线
●尽量不要平行走线
●尽量减少环路面积
●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应
Y电容的接地点
●“ 静地”是源的低端
●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。
散热器接地
总结
●实际布线要结合安规、EMC的要求
●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失
