一、产品整改前描述:
产品是两个单独的蓝牙耳机,两个耳机之间通过无线连接,然后左耳在通过蓝牙与播放设备连接。在进行±4KV的ESD测试的时候,发现蓝牙耳机会出现重启,或者无法连接蓝牙的状态,这就不符合IEC61000-4-2的标准B类,下图是测试点(由于涉及产品保密问题,原图片不方便提供,图片来自于网络):
一、产品整改过程:
上图红色图标为静电测试点,因为这是两个裸露的金属圆点,其中一个是GND,一个是5V,经过反复测试确认,此产品在进行±3KV的时候就会出现上诉现象。拆开产品,观察其内部结构,发现这两个测试点下方就是蓝牙的天线,天线与PCB板经过触电连接,所以首先我们将天线拿出来,在进行测试的时候,发现产品有所提高(能打到3.5KV左右)。确认天线对ESD有一定的干扰,我们在天线上对地并联一颗ASIM ESD(型号:ESD5D003TA,此ESD的结电容为0.3pF对天线的性能无影响),再进行测试的时候发现产品能接受3.5KV的静电测试;但4KV的时候还是不稳定。
于是在对ESD测试点这块进行处理,5V处对地并联 ASIM ESD(型号:ESD5D150TA)并且在5V上串一颗磁珠,在对地并联一颗大电容。进行测试的时候发现产品能接受±4KV的ESD测试,这就符合IEC61000-4-2的B类标准,最近确认产品接受±5KV的ESD测试也是没问题的。
二、总结:
ESD的干扰原因不仅和PCB板有关系,和产品的结构也有很大的关系,在进行ESD整改的时候首先要找出产品受干扰的是哪一个模块,对症下药是ESD整改的捷径。
更多经验分享,欢迎了解:http://www.asim-emc.com/工作在一线的工程师与您分享更多的ESD整改经验!请了解:
