在手机或附件等终端产品中,艾迈斯半导体推出的新型AS7341与同类竞争产品相比,能够在更广泛的照明条件下提供更准确的光谱测量。新型传感器尺寸小巧,因而更容易集成到手机和其他便携设备中。
“AS7341是小封装光谱传感器技术取得突破的代表性产品,适合安装在手机或消费设备中。它在同类产品中尺寸最小,提供11个测量通道,与面向消费类市场的其他多通道光谱传感器相比,其光灵敏度更高”,艾迈斯半导体光学传感器业务线高级营销经理Kevin Jensen表示。
AS7341芯片提供精确的光谱测量,有助于实现更出色的自动白平衡、更可靠的光源识别,并且集成光源闪烁检测功能,能够为消费者带来诸多好处,包括提升手机相机的性能。该技术能够更准确地再现色彩,最大限度地减少环境光源失真,从而获得更清晰逼真的照片。利用PANTONE®配色系统,AS7341还可以让消费者按照自己的颜色喜好使用手机对织物等物体进行配色。
Variable(www.variableinc.com)推出的Spectro 1™便携色度计可以展示出AS7341提升颜色测量性能的能力。Variable已在Spectro 1中采用AS7341,以合理的消费价格,提供专业级颜色测量。该产品可以在400nm至700nm可见光谱范围内,以10nm增量提供高度可重复的光谱曲线数据。这种功能以前只有专业级分光光度计才具备,但其成本是便携式Spectro 1的10倍以上。
“在我们看来,没有光谱传感器IC能够像艾迈斯半导体的AS7341一样,以如此小巧的封装尺寸提供与其媲美的多通道功能”,Variable首席执行官George Yu表示。“小尺寸是关键优势;与手机应用集成是Spectro 1的亮点之一,我们设计的产品尺寸要足够小,确保能够单手轻松操控。AS7341能够提供多通道光谱测量,这也意味着Spectro 1用户绝不会遇到同色异谱对错误匹配的情况。”
AS7341是一款完整的光谱传感系统,采用3.1mm x 2.0mm x 1.0mm LGA超小型孔径封装。它是一款11通道设备,能够非常精确地描述直接测量光源或反射表面的光谱特性。其中8个通道覆盖可见光光谱中的8个等距部分。该设备还有一个近红外光通道、一个纯信道以及一个专用于检测典型环境光闪烁的通道(频率为50Hz至1kHz)。
除了优化摄像头图像外,AS7341光谱传感器还支持多种应用,如材料或液体的一般颜色测量、肤色测量等。
AS7341将在2019年CES(内华达州拉斯维加斯,2019年1月8日至11日)上展出,样品目前已开始供货。2月开始批量生产。订购量达10,000片时单价为2.00美元。 现已推出适用于AS7341光谱传感器的评估板。
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
