技术指标
项目 | 技术指标 |
型号 | XT-B30/50/100/200/300/400/500C |
激光波长 | 650nm、808nm、980nm |
警戒距离 | 0~500m |
警戒层次 | 三层警戒 |
报警方式 | 光束遮断报警 |
工作电压 | DC10-30V 或AC220V(定制) |
工作电流 | 发射:120mA 接收:175mA |
报警输出方式 | 一组继电器常开/常闭触点,触点容量:AC125V/0.5A、DC24V/2A |
防拆输出方式 | 一组常闭触点,触点容量:AC125V/0.5A、DC24V/2A(可选) |
发射端、接收端角度 | 发散角度: <3′接收角度:>10° |
光轴调整角度 | 水平±30° 垂直±30°(范围可调) |
产品尺寸 | 105mm(L)*105mm(W)*490mm(H) |
底盘尺寸 | 105mm(L)*105mm(W)*10mm(H) |
材质 | 外壳:铝合金;顶盖、底座:铝合金 |
安装孔尺寸 | 4个φ9长圆孔均匀分布 |
报警时间 | 2s±1s(1-30s可选) |
响应时间 | 5ms-500ms(可调) |
使用环境温度 | -40℃~70℃ |
防护等级 | IP67 |
激光光源类型 | 一类安全激光光源,等级为CLASSⅠ |
MTBF | >120000小时 |
1、多档响应时间可调
报警响应时间设置更加灵活,共5档可调,分别是25ms、50ms、100ms、200ms、300ms。完全满足行人检测、周界围墙检测以及车辆超高检测等多种场合。
2、外壳金属阳极氧化处理
氧化层永不脱落、耐腐蚀、表面耐刮伤、易清洗、绿色环保、多色彩性。
3、报警持续时长及报警方式可调
报警方式可设置为遮挡一束光报警或同时遮挡相邻两束光报警。
4、激光调整螺丝前置设计,方便调光
将激光方向调整螺丝改为前置设计,便于调光人员观察调整方向,且采用前置设计后即便设备安装在死角也可方便调光。
5、设备供电范围宽
接收发射端加入高效率电源管理芯片,稳定工作的同时提高了供电范围,其供电电压范围为DC 10-30V。
6、设备外壳设计合理,安装方便,维护简单
底板有两种规格,一款专为立式安装而设计,一款专为壁挂安装而设计,安装更灵活。出线处为G1/2标准管螺纹,可直接与G1/2标准管螺纹穿线管对接,安装方便快捷。
