本文分享了编程的七宗罪,也许对你会有所启发。
编程江湖中一直盛传着一个段子,那就是要问程序员最讨厌哪 4 件事?那必须是:
    写注释、写文档、别人不写注释、别人不写文档。
更甚者,在《流浪地球》形成刷屏之势之后,仿其而出的 “代码千万行,注释第一行;编程不规范,同事两行泪” 在技术圈中开始盛传,由此可见对于所有的程序员来说这是多么痛苦的事情。
本文作者 —— 全栈开发者 Nitin Sharma 分享了编程的七宗罪,也许对你会有所启发。
以下为译文:
还有什么事情比自己动手去创造更有趣?看着你发明的东西慢慢地进入生活?我们人类,是万物之主,是造物主。
但是在数字化时代,发明创造的方式发生了变化。现在,我们都创造数字化产品。我们建网站、写软件来满足我们的需求。虽然我们创造不再依赖于我们的创造力,但是我们仍然可以与艺术家其名。
编程的世界非常地宽广,涉及重多领域,我们有很多选择。你可以选择使用函数式编程,还是使用面向对象编程?你可以选择做服务端还是客户端?那么,你心中已经有抉择了吗?下面,有 100 种编程语言,可以用来实现你的需求。
语言、框架、库都在逐渐增多。你可以通过多种方式完成相同的代码功能。虽然这些语言可能差别很大,但是大多数语言都遵循相同的思想。所以,他们也会出现相同的问题。
以下是编程七宗罪,你可以想办法避免他们发生。
01. 协作时不使用版本控制
上帝保佑,我们有版本控制工具。如我所说,如果我们没有像 Git 这种版本管理工具,代码的世界将变得异常艰难。版本控制让我们在协作的时候,修改或移动变得非常简单。
想像一下,我们坐在电脑前,手动检查并合并文件,为不同的版本保存不同的文件夹。这样做是非常低效的,并且很不可靠。幸运的是,我们有 Git 和其它版本控制工具,来帮我们完成这个事情。
我参与过没有版本控制的项目,那简直就是一场恶梦。
02. 不使用合适的变量命名
我不知道为什么,身边总有一些人,使用很短 / 随机的名称来给变量命名。当你的项目只有 10-20 行代码,或者只是代码片段时,你可以使用这种方式进行命名,但是在大项目中,不要这么做。不合适的命名,对可读性和效率有致命的影响。
一个命名的简单规则:你变量的名称可以自解释。当你看到它们的时候,就知道他们的用途。但是不要使用太长的名字来命名!保持命名简短,并具有可读性。
让我们来找一找,你的代码中用 a , b, c 命名的代码。
03. 使用过多的依赖,不经思考直接升级
GitHub 上面有多少个开源项目?已经多到我们数不清了。这些开源库使开发者的工作变得更加容易,节约我们的时间。
但是使用过多的依赖库会对整个项目带来风险。依赖库越多,就意味着编译时间和运行时间的加长。我们应该在我们需要的地方添加对应的依赖库,而不要为了使用它而使用它。
所以,在升级之前,我们需要经常去检查依赖库 / 插件的支持情况。我曾经有一次,升级了 React,而没有去检查它对其它库的影响。到如今,我依然认为这是我生命中最严重的错误之一。
04. 不自解释的代码
值得一提的是,没有人想阅读整个方法 / 文件来理解它是干什么用的。使用最少的代码来实现功能,但是不要让别人或者是以后的自己,讨厌你自己写的东西。
我们应该一直尝试去写自解释的代码。我们应该让我们的代码,在第一次被看到的时候,就知道它是干什么用的。要完成这样的代码,我们需要进行正确的代码重构,统一的语法,适当的变量名称。必要的时候,还要给代码添加注释。
当然,也不要过多地书写注释,你不需要通过注释解释每一行代码。最好用 1-2 行注释,写清楚重要部分的概述或说明。
05. 格式不一致
这个和第四点非常相近,格式不一致也会对可读性和生产效率带来巨大的影响。在项目中,选择一个特定的命名规范并一直坚持下去,不要在中途改变它们。我个人更喜欢用大写字母来命名文件,驼峰命名法来命名方法、变量等。但这些也会根据不同的语言而作出改变。
没有比开发者格式化代码更糟糕的事情。
此外,在代码中,我们还需要使用相同的缩进格式。根据你的代码样式和选择的语言,使用 2/4/8 个空格来做缩进。但无论你使用什么样的格式,请坚持在整个项目中一直使用。
06. 不处理错误
    畏惧它。逃避它。Bug 终会降临! —— 灭霸
    (译者注:指 Bug 如影随形,不休不止,像诅咒一样。)
事情是这样的,无论你是多么优秀的程序员,你的代码都有可能会出现问题,除非你写的是像如下的这种代码:
console.log("Yey")
printf("Wow")
这些错误有可能是因为 API 错误引起的,也有可能是超时,类型错误,空值,或者只有上帝知道的原因。通常,这些会让你的代码出现问题。
在不同的语言中,处理错误的方式有很大的差异。但是一般情况下,在访问数据之前都需要判断数据否为空。在我的经验中,空指针比其它错误都多。
所以,在执行数据处理的相关需求时,建议将代码放到 try-catch 中,并处理对应的异常,最后,不要忘记告诉用户哪里出现了问题。如果在用户按下按钮和按键的时候不给用户反馈,用户将不知道发生了什么。给用户错误提示,并告诉它下一步怎么做。
时刻记住灭霸的话。
07. 使用不当的数据类型 / 数据结构
在不同的语言中,数据类型要求不一样,强类型语言非常严格,而弱类型可以随意使用。强类型语言在编译时就会告诉你错误,而其它语言需要在运行时,才能知道错误。
举个例子,我们将数值存储在整型 / 符点型 / 双精度符点型的变量中,并且与存储在字符串中的变量进行比较时,有的语言会进行自动类型转换,然后进行比较,而有的语言并不会。
结语
编程七宗罪,让人不爽。我们需要避免出现。
这个仅仅是在编程中出现的常见错误。你很难看到,一个程序员,在他的程序中出现这些问题。但这也正如圣经中的七宗罪一样,不仅是这些问题。它们是原罪,可以组合成不同的错误。
你认为还有什么错误需要加在这个列表里面,在评论中写出来,让我知道。
Happy Coding!
原文地址:https://hackernoon.com/the-7-dea ... amming-a7574efc639f
来源:CSDN
