产品描述
AP2916 是一款一路灯串切换两路灯
串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、
内置功率管,适用于 5-55V 输入的高精
度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管
输出最大功率可达 22W,最大电流
2.2A。
AP2916 可实现远近光功能:两路灯
亮---切换---一路灯亮,其中切至一路灯
亮时选全亮或半亮。同时,亦可实现 1 切
1 功能:一路灯亮---切换---另一路灯
亮。
AP2916 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采
样模式,电流精度高。
AP2916 具备输出短路保护功能,
5V~55V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2916 过温调节电流的功能。当芯当芯温度温度达到135度时开始缓缓降电流,当
温度低于135度时电流开是缓慢回升这个温度升降过程,其光效不会跳变太过明显
产品特点
宽输入电压范围:5V~55V
可设定电流范围:内置 10mA~2200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干
扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路切 2 路、A 路切 B 路
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
8.样板申请联系
深圳市世微半导体有限公司
欧工
手机:18811874036
QQ:23555584664
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
