2开机复位:开机启动的瞬间,电解电容导通,所以Reset的电平为5V,电解电容进入充电阶段,由于电解电容为10uF,电阻为10K,所以电解电容的充电时间为0.1S。Reset的电压从5V开始降低,由于单片机识别1.5V以上为高电平,所以在电解电容充电过程中,Reset由5V降到1.5V期间为高电平,1.5V降到0V为低电平,电解电容充满点后,Reset维持在低电平,系统开机复位完成,进入运行阶段。 3按键复位:按键按下之前,电解电容是在开机复位后的状态,也就是电容充满电,Reset为0V,按键按下后,电解电容和按键组成回路,电解电容开始放电,Reset电压升高0V到5V,当升高到1.5V时,Reset变为高电平,升高到5V,电解电容完全放电完成,由于按键已经放开,所以电解电容开始充电,此后的过程和开机启动相同,所以按键复位的高电平维持时间比开机复位长。 4复位电路: |
