概述
随着电子技术的不断发展,电子系统变得越来越复杂,配套的研制环境规模和复杂度也在逐步提升。无论电子系统还是研制环境,其复杂度已经超越了人工可以管理的范畴,必需配置专业的管理工具,才能驾驭这样复杂的系统。
硬线设计与管理软件由润科通用自主研发,它是一款线缆设计与管理的系统设计辅助工具。设计人员可以利用该软件实现系统的拓扑设计,所有的设计结果全部数字化统一管理;系统研制完成后,系统使用人员可以通过该软件实现对系统线路连接关系的任意查询,既提高了使用人员的工作效率,也使得系统的可维护性得到了保障。
产品介绍
• 主要特点
润科通用硬线设计与管理软件以硬线的设计和管理为基础,实现了硬线和逻辑信号的关联,在系统设计、研制和使用维护的各个阶段,能提供各种辅助功能,降低了系统研制的复杂度。硬线设计与管理软件的主要特点有:
♦ 提供了丰富的资源库,系统定义不必从零开始
♦ 详细描述了系统组成,包括系统节点和系统电缆等,同时能够标识物料的库存状态和设备生产状态
♦ 提供了基于信号的系统设计流程,系统设计过程更加符合实际设计流程
♦ 线缆设计是在资源逻辑分配的基础之上,设计人员仅需定义线缆规格,引脚交联关系自动生成
♦ 能够及时记录系统的变更,系统的一致性得到了保障
♦ 提供了丰富的查询途径,用户可以多视角地查询系统,提高了使用人员的工作效率
♦ 能够导出IO资源和ICD的关联关系,为半实物仿真运行提供支撑
♦ 能够导出线缆连接关系表,作为生产检测的依据
♦ 采用B/S架构开发,支持多个客户端并行工作
♦ 提供用户和权限管理,系统的变更可控制并可追溯
• 主要特点
• 主要功能
♦ 系统节点定义
软件支持自定义系统节点,也可以直接从资源库中复制。节点的定义支持嵌套,最底层的节点具有连接器属性。节点分为逻辑节点、信号终端和信号通路等,信号终端可以绑定逻辑信号,信号通路提供通路资源
♦ 系统节点定义
♦ 信号资源分配
信号指电子系统设备间的ICD,软件支持导入信号,并基于信号进行资源分配。资源指承载信号传输的物理管脚。对于一个既定的系统来说,信号的传递路径规则是已知的,称之为信号原理。基于信号的资源分配流程是,选择一部分信号,按照此种信号的信号原理,从输出端到输入端,逐点分配资源。所有信号分配完资源后,系统设备间硬线连接的逻辑关系设计就已完成,设计人员随即可以进行线缆规格定义
♦ 线缆规格定义
在信号资源分配的基础之上,选择任意两个设备的接插件,便可自动生成接插件间管脚的对应连接关系,设计人员明确硬线的规格、长度、标识以及其他接线要求后,便可以定义出一根线缆。软件能够导出线缆关系定义表,用于指导生产和检验
♦ 数据统计查询
线缆定义完成之后,软件支持多种视角的查询
►能够基于节点→连接器→管脚,查询硬线连接的完整路径
►能够通过信号查询信号所通过的各个节点及相应管脚
►能够以图形化的方式显示节点对外的连接
►能够统计所有线缆所用到的物料数量
►能够查询所有电缆及生产状态
►能够以图形化的方式显示节点对外的连接
►能够统计所有线缆所用到的物料数量
►能够查询所有电缆及生产状态
♦ 数据导入导出
►在信号资源分配的基础之上,能够导出信号和资源的映射关系表
►能够导出所有线缆连接关系定义表
►能够导入信号列表
►能够导入资源库
►能够导出所有线缆连接关系定义表
►能够导入信号列表
►能够导入资源库
♦ 数据版本管理
►可依据时间戳查看历史数据状态,追溯数据更改过程
►提供版本比较结果输出至Excel文档功能
♦ 用户权限管理
系统采用用户→角色→权限的权限管理模式,能够从软件的操作和数据两个方面限制用户。普通用户只能查询,授权用户能够修改数据。不同的角色拥有不同的数据权限。同一个用户能够在不同的数据范围内,支持属于不同角色
