1.为什么要选择高级别环氧封装的高压电阻?
高压电阻应用在电阻式互感器等电力系统,往往要进行二次的灌封。电阻封装的表面必须光滑,必须要和二次灌封的材料匹配,否则可能会在电阻的表面和灌封材料之间形成微小的空隙,这些微小的空隙在高压环境下会形成局部的放电,从而使封装材料发生碳化。高压电阻使用高级别环氧树脂封装要明显优于传统的硅树脂封装,可以避免二次封装带来的局部放电现象,增强了高压系统的可靠性和稳定性。在灌封前我们建议对高压电阻的表面进行清洗,涂覆表面活性剂有利于灌封材料和电阻表面更完美的结合。
2.选择何种精度的高压电阻?
在电阻式电压互感器的设计过程中,一般使用一个厚膜高压电阻和一个微调电位器来完成分压,通过调节微调电位器可以调节分压比的精度。这种设计可以使用1%,2%或者5%精度的高压电阻。目前最高级别的微调电位器为箔技术的微调电位器,其具有低温度系数和好的长期稳定性。使用两个电阻来完成分压的情况需要根据分压比精度的要求选择合适的绝对精度和匹配精度。匹配精度更为重要。
3.如何选择低温飘的高压电阻?
在分压的应用中,理想的情况是两个电阻的温飘一致,即在温度变化的时候电阻的阻值能朝着同一方向变化,从而使分压比保持不变。这样的分压电阻我们称为具有良好跟踪温飘的分压电阻,一般情况下良好的跟踪温飘要在进行匹配后才能达到。另一种方法是选择两个绝对温飘很低的电阻进行分压,但是绝对温飘很低的电阻价格通常都非常昂贵。
4.低电压系数是精密高压电阻的主要参数
主流的高压电阻均为厚膜工艺,厚膜工艺的电阻在高压环境中阻值会发生变化,这是由于厚膜电阻是导电和非导电的材料混合而成,在高压环境下非导电的介质被激活从而形成并联电阻,使电阻的阻值随着电压的升高向小的方向变化。低电压系数是由电阻的浆料水平和制作工艺决定的。
5.长期稳定性非常重要
离开稳定性的高精度是没有意义的,因为电阻在储存或者负载的过程中阻值会发生变化,这种变化使不可逆的。在选择电阻的时候要考虑到这些变化,确保这种变化在测量精度的允许范围以内。开步电子的高压电阻在出厂前均进行了高压测试这种测试有助于使电阻的阻值趋于稳定。
6.电阻的可靠性关系整个系统的可靠性
设备的设计寿命对电阻的可靠性提出了要求,在高压开关系统中不允许电阻出现故障,所以必须选择有可靠性指标的高压电阻,并且进行必要的降额使用。开步电子的高压电阻在高压开关系统的相关应用中有超过二十年的经验,失效率超过军用标准要求。
开步电子商城旗下电阻选型平台Resistor.Today
1. 良好的购物体验,操作简单;
2. 独特的参数筛选工具帮助客户快速定位产品;
3. 产品中心将电阻分为若干类别,方便用户浏览;
4. 计算工具一应俱全,工程师使用起来得心应手;
5. 产品质量可靠、价格合理、交期稳定。
了解更多Resistor.Today电阻及服务
