电阻算法公式,你会得到以下相关结果:
电阻并联计算器
电阻并联计算公式
电阻并联和串联
电阻并联功率
电阻并联公式
多个电阻并联计算公式
电阻串并联计算公式
3个电阻并联公式
三个电阻并联的总电阻
我们都知道,电阻就是阻断电流的意思。那么电容是指一个容器,它可以容纳放电。然后把这两样东西放在一起,就会变得更强,更阻塞。
在这里,直流电是红灯,但交流电是绿灯,可以使用。而抵抗也能起到平衡的作用。如果没有电阻,输入的一次电压可能与输入的电压一起产生积压,所以这样的电阻被放置。
一个小小的电阻器件怎么会有如此神通广大,但是电阻的大小值只能在经过一定的科学分析后才能放置。如果它太小,就不会起作用。如果它太大,就会耗电很多。
并联电阻阻值的计算公式为:1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+...1/Rn
  例如:10Ω、10Ω、100Ω、100Ω四只电阻并联后的阻值R并为:
  1/R并=1/10+1/10+1/100+1/100
  1/R并=22/100
  R并≈4.5Ω
  又如:820Ω、1.5kΩ两只电阻并联后的阻值R并为:
  1/R并=1/820+1/1500
  1/R并=116/61500
  R并≈530.2Ω
  并联电阻的两种典型应用:
  1、没有合适的电阻器:当找不到合适阻值的电阻器时,可以通过多只电阻并联的方法获得。
  2、电阻功率达不到要求:比如,电路中需要一只1W的25Ω电阻而手头没有,则可用四只1/2W阻值100Ω的电阻并联后替代****虑功率分配均匀,四只电阻的阻值应尽量一致。
  • 电阻的并联:
    并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和
    (1)把n个导体并联起来,相当于增加了导体的横截面积,其总电阻比每一个导体的电阻都要小。
    (2)由可推出
    (3)由可推出,n个阻值均为R0的电阻并联,其总电阻为
  • 并联电路中的电流分配特点:
        在并联电路中,导体中的电流跟导体的电阻成反比即
        如图所示,在并联电路中,根据欧姆定律,可得:通过电阻R1的电流,通过电阻R2的电流I2 =,因此,即,该式表明并联电路中的电流分配特点。
  • 串、并联电路中电流、电压、电阻的规律:
    串联电路并联电路
    电流I总=I1=I2I总=I1+I2
    电压U总=U1+U2U总=U1=U2
    电阻R总=R1+R2(若n个相同的电阻R串联,则R总=nR)
    (若n个相同的电阻R并联,则
    比例分配
