Type-C型标准协议已被广泛使用,fusb 302是为试图实现USB Type-C 接口类型的墙充电器或旅行充电器设计,越来越多的产品加入了这一行列,这意味着Type-C型控制器将有广阔的市场。除了默认的src函数外,该设备还通过少量编程支持drp/src/snk。
fusb 302 支持usb Type-c 接口类型检测,包括连接/断连。fusb 302集成了usb bmc电力传输协议的物理层,允许高达100w的电力和角色交换。bmc pd模块完全支持Type-c规范的替代接口。
一、FUSB302的特性:
1、通过自主 DRP 切换实现双角色功能
2、能够根据具体的连接,连接主机或设备。
3、软件可配置为专用主机、专用设备或双角色
---专用设备可采用具有固定 CC 和 VCONN 通道的 Type-C 插座或 Type-C 插头运行。
4、完全支持 Type-C 1.1, CC 引脚集成以下功能:
---作为主机进行连接/断连检测
---作为主机进行电流性能指示
---作为设备进行电流性能检测
---音频适配器附件模式
---调试附件模式
---有源电缆检测
5、将 CCx 集成到 VCONN 开关中,具有过流限制,支持 USB3.1 全功能数据线。
6、USB 电力传输 (PD) 2.0、版本 1.1 支持
---自动 GoodCRC 报文响应
---如果需要,自动软复位重新发送的报文
---如果未收到 GoodCRC,自动尝试重发报文
---电池电量耗尽支持(没有加电时的 SNK 模式支持)
7、自动硬复位发送的顺序集
8、采用 WLCSP9 (1.215 mm x 1.260 mm) 和MLP14(2.5 mm x 2.5 mm,0.5 mm 节距)封装
9、低功率运行:ICC = 25 μA(典型值)
二、FUSB302的应用:
1、智能手机
2、平板电脑/笔记本电脑
3、电源适配器
4、相机
5、加密狗
三、FUSB302的原理框图
四、FUSB302的采购信息
五、FUSB302的典型应用
六、FUSB302的功能框图
七、FUSB302的引脚信息
FUSB302MPX Pin Assignment FUSB302UCX Pin Assignment
Type-C规范协议已经得到广泛的应用,越来越多的产品加入这个集体,意味着Type-C控制器将有广阔的市场。笔者也一直有关注着瑞芯微推出的每一款主控芯片,其中RK3399方案中便将FUSB302作为一颗特征料列入了参考设计中,
FUSB302 系列支持 Type-C PD 1.2 新标准
]高性能半导体解决方案全球领先供应商 Fairchild (NASDAQ: FCS) 今天宣布旗下 FUSB302 USB Type-C 系列控制器是业内第一个兼容最新 USB Type-C 标准的控制器,包括功率输出 (PD) 规格。制造商使用 FUSB302 可轻松支持其产品的所有当前和以往 USB Type-C 规格。
USB 开发者论坛 (IF) 最近发布了 USB Type-C、USB Type-C 电缆和连接器及 USB 功率输出规格的更新。此次更新解决了发现的一些问题,同时添加了一些重要的新功能,包括支持新的 IEC 电源供应。
与其他 USB Type-C 控制器不同,FUSB302 通过 I2C 协议配合现有微处理器使用。这样,通过固件可灵活支持各种 USB C 类规格的变化,而不是通过硬件。
Fairchild 接口和防护产品线总监 Myron Miske 表示:“FUSB302 系列 USB Type-C 控制器可以消除制造商对于规格更新的担忧,他们可以在其智能手机、平板电脑、电脑和其他移动设备上轻松增加下一代 USB 功能。FUSB302 尺寸小,功耗低,具有‘投资保护’优势,因此成为当今许多产品所使用的流行解决方案。”
全新 FUSB302B 是 FUSB302 系列的新产品。它是目前具有 PD 功能的最小的 USB Type-C 控制器,采用只有 1.2 mm x 1.3 mm 的 9 球 WLCSP 封装。此外,它的功耗极其低,只有 25µA,这对于电池供电设备是一个关键优势。FUSB302B 还支持数据角色交换、功率角色交换、硬复位、软复位、有源电缆和供应商定义消息 (VDM) 数据包传输。
