存储控制芯片是CPU与存储器之间数据交换的中介,决定了存储器最大容量、存取速度等多个重要参数。
近几年,国内存储控制器芯片厂商,在硬盘(HDD)控制器、存储卡控制器、UFD控制器、SSD控制器、Bridge(桥)控制器逐步实现自主化,并在向高阶控制器方向发展。以下为国内存储控制芯片领域代表厂商及产品:
国科微
企业简介:国科微电子股份有限公司成立于2008年,致力于智能机顶盒、智能监控、存储、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发。
2015年,国科微成功研发GK21系列高端固态存储控制器芯片;2016年率先推出支持国密算法的GK23系列与GK81系列固态存储控制器芯片;2019年发布国内首款全国产固态硬盘控制芯片GK2302,搭载龙芯嵌入式CPU IP核,成为真正实现全国产化的固态硬盘控制芯片。
代表产品:
存储主控芯片GK2302系列
主机接口:SATA 3.2(6Gb/s)兼容SATA 3Gb/s和SATA 1.5Gb/s、 ATA-8/ATAPI-8、ACS-3命令集、TRIM功能、S.M.A.R.T功能、DevSLP功能、热插拔功能
闪存通道:4 channels;8CE per channel
DRAM支持 :DDR3/DDR3L,最大支持2GB
容量:单芯片最大支持4TB
性能:最高550MB/s和500MB/s顺序读写,最高90K IOPS和80K IOPS随机读写@4K
闪存支持:SLC/MLC/TLC/QLC ,异步模式、Toggle2.0、ONFI3.0接口;up to 400MT/s
安全保护:异常掉电数据保护,数据逻辑销毁,AES-256或者SM4数据加密, EAL3安全认证, 过热保护
NANDXtra:LDPC w/Soft DSP ECC算法,RAID数据保护, 智能磨损平衡技术
典型功耗 :0.75w
封装 :324-ball FC-BGA 14*14*1.45mm
工作温度 :0-70℃/-40-85℃
最新产品:全新310/610系列固态硬盘
2019年7月,国科微宣布推出全新的310/610系列固态硬盘(Solid State Drive,SSD),搭载其完全知识产权的SSD控制芯片GK2302,存储容量最高可达4TB,满足绝大多数政府和企业办公需求;接口支持SATA3.0协议,连续读取和写入速度分别高达550MB/s和500MB/s,能耗低至1.3W。其中,310系列面向通用办公场景,610系列则面向对安全性要求更高的办公场景。
忆芯科技
企业简介:北京忆芯科技有限公司于2015年底正式成立,技术团队由业界IC专家和资深工程师组成,业务方向覆盖消费级和企业级SSD主控芯片,以及从端到云一站式存储方案。
其自主研发的高性能低功耗NVMe SSD主控STAR1000已量产出货,全新一代高性能低功耗NVMe SSD主控STAR1000P于2019年推向市场。
代表产品:
STAR1000P NVMe SSD 控制器
主机接口:支持NVMe 1.3版本;PCIe Gen1,Gen2和Gen3;PCIe 1通道,2通道和4通道;PCIe单根虚拟化(SR-IOV),最大支持16个虚拟功能;L1活动电源管理状态;L1子状态支持;MSI和MSI-x中断类型
内存接口:支持DDR3/DDR3L/DDR4/ LPDDR3;32位内存接口,支持in-line ECC;支持最大2 ranks
数据保护和错误处理:支持TCG-opal 2.0,硬件真随机数和SHA256,安全启动,支持XTS-AES256加密,支持RAID5/RAID6,SECDED保护所有片内RAM,全通路数据保护,高性能XOR引擎
闪存接口:支持8个闪存通道,每个通道支持16个LUN;支持1.2v/1.8v闪存I/O;支持ONFI 4.0/Toggle 3.0接口, 最大800MT/s;微码架构,灵活支持2D/3D SLC, MLC和TLC;支持1-plane,2-plane和4-plane操作;Inline 扰码器/解扰码器;支持写入/擦除挂起;多个命令队列和每个LUN的QoS
StarLDPC:支持大范围code rate, 0.65~0.94;支持4个软信息位
杭州联芸科技
企业介绍:联芸科技成立于2014年11月,公司总部设在杭州、广州及深圳拥有从事研发、市场和技术支持的分支机构。公司以数据存储控制、信息安全、SoC芯片为核心研发方向,是目前国际上为数不多掌握闪存控制核心技术的企业之一。
率先实现了国内首款40纳米固态硬盘(SSD)主控芯片、NAND颗粒自适配、高性能LDPC纠错技术以及高性能、高稳定性、低功耗的SSD固态硬盘解决方案。
代表产品:MAXIO's固态硬盘主控芯片
产品特点 :
支持SATA 6Gb/s接口技术,拥有4-CH高效传输NAND闪存控制;
自主研发 Agile ECC2(LPDC)纠错技术,全面提升NAND颗粒使用寿命;
新一代NAND颗粒自适配技术,全面支持各类NAND闪存颗粒;
独创WriteBooster2加速技术,全面提升固态硬盘性能;
独创高效DRAMLESS架构,提供高品质、低成本SSD解决方案;
支持高效能硬件RAID5级E2E数据保护技术,确保数据不丢失,提升SSD使用寿命;
独创专属硬件加速技术,实现单CPU架构实现极速性能,降低固件开发门槛。
产品优势 :
高速数据传输速率
支持国密安全加密算法
高性能、高稳定、高兼容性、高性价比
得一微电子
企业介绍:深圳市得一微电子有限责任公司成立于2017年,由硅格半导体(成立于2007)与立而鼎科技(成立于2015)两家公司合并而成,专注于存储控制领域的芯片开发与销售,掌握了业界多项关键技术,拥有多项国内外核心发明专利。
主要产品有PCIe SSD Controller、SATA SSD Controller、UFS Controller、eMMC Controller、USB Controller、SD Controller 以及Security Storage Controller。
代表产品:
PCle Gen3x4 NVMe1.3 SSD 控制器YS9203
产品特性:PCIe Gen3x4 Lane;支持NVMe 1.3协议;8通道,8CE/通道;2K码长LDPC;支持RAID功能;支持TCG-OPAl;支持AES,TRNG,SHA256;支持国密SM2.SM3,SM4;支持DDR3/3L/4;支持End-to-End 数据保护
NAND Flash支持:3D MLC/TLC/QLC NAND Flash;ONFI 4.0/3.0, Toggle 3.0/2.0;NV-DDR3 ,速率最高达800MT;页大小为4KB, 8KB和16KB;1.2V和1.8V接口电压;1-plane、2-plane和4-plane操作
顺序读/写速度:3500 MB/s、3200 MB/s
4K随机读/写速度:800,000 IOPS、800,000 IOPS
消费级工作温度范围:0°C ~ 70°C
工业级工作温度范围:-40°C ~ 85°C
最新产品:移动固态硬盘主控芯片YS5281和YS5283
移动固态硬盘主控芯片
近日,针对移动SSD主控市场,得一微电子推出了移动固态硬盘主控芯片YS5281和YS5283。前者支持USB3.2 Gen1 5G接口,后者支持USB3.2 Gen2 10G接口,两者都支持3D MLC/TLC/QLC NAND Flash,YS5281顺序读写为440MB/s,380MB/s,YS5283顺序读写为540MB/s,410MB/s,两者都支持2CH,4CE/CH,LDPC纠错。
华澜微电子
企业介绍:杭州华澜微电子股份有限公司成立于2011年,公司专业从事数据存储和信息安全的核心技术研究,提供数据存储和信息安全领域的集成电路芯片和技术方案,是我国唯一全系列拥有数码存储控制器芯片的高科技公司。
公司积累和掌握了IEEE 1394、SD/MMC/eMMC、USB、IDE/SATA、PCIe等高速接口技术,建立起了固态硬盘多核并行、模块阵列等多个先进架构。存储产品覆盖了存储卡、USB盘、固态硬盘系列。通过并购了美国initio® (晶量)公司的桥接(Bridge)芯片产品线,形成了initio® Bridge芯片系列。
代表产品:
S68X系列固态存储控制器芯片
华澜微S68X系列芯片采用SMIC65nm 工艺,辅以PIC指令集8位CPU,内置经国家密码管理局审批的SM2/SM3/SM4算法加速引擎,提供32K字节ROM、配置SATA III(PCIe)、SD/MMC(Flash),并辅以中断控制、电源控制、时钟控制、复位控制等功能模块。
其核心研发关键技术包括:高速串行技术、Flash存储管理技术、Flash数据纠错(ECC)技术、Flash损耗平衡等等算法和固件技术,是一个融合硬件、软件、算法以及接口协议等多种功能的复杂SoC芯片的系统集成。
深圳大心电子
企业介绍:成立于2014年底,专注于固态硬盘的技术研发与设计。在NVMe 控制器,LDPC错误更正,以及固件支持上,有着领先业界的技术,已获得多项专利。Orion系列芯片,于2016下半年导入量产。
代表产品:
Orion系列固态硬盘控制器芯片
Orion 芯片规格包括PCIe 3.0 两通道,内含自家已通过UNH-IOL协会认证的高性能NVMe IP,提供极佳的数据串流速度。FLASH接口共有四信道,最多支持32个CE, 可满足不同容量和闪存选择的需求。内建先进的LDPC错误更正技术,除了原有的2D TLC/MLC以外, 更进一步支持最新的3D TLC/MLC闪存。
控制器内部有完整的数据信道保护,提供客户可靠的数据储存保证。具备高速的DRAM接口,DRAM的数据同样受到保护。支持HMB (Host Memory Buffer) 标准,对于没有DRAM的解决方案,提供满意的随机读写效能。先进的固件FTL技术,延长固态硬盘的使用寿命, 在不正常的断电下,数据依然能够得到保护 。
最新产品:
PCIe SSD主控芯片Libra EP280
2019年1月推出最新一代的PCIe SSD主控芯片Libra EP280,目标定位在高阶消费类、数据中心、及入门企业级的应用。
Libra EP280支持PCIe Gen3x4 NVMe 1.3规格,FLASH接口共有八通道,采用了创新的主控架构。内建的 Advanced Data Manager (ADM) 模块,EP280 只须内建2个ARMCortex R4 CPU,16-bit DQ的DRAM界面,大幅降低了EP280的功耗。
EP280顺序读取及写入性能分别可达3.5 GB/s及3.4 GB/s,而在4KB随机读写上可超过800K IOPS,性能明显优于业界同等级主控芯片。
华存电子
企业介绍:江苏华存电子科技有限公司成立于2017年,是江苏省南通市第一家高阶存储产品主控设计公司,致力于提升国内存储控制器和存储产品自制技术能力。
代表产品:
嵌入式存储芯片MME2736
产品参数:eMMC v5.1, 8G/16G/32G/64G;使用CMD队列启用的HS400;FFU特征;与以前的EMMC版本向后兼容。
产品应用:机顶盒、智能机顶盒、智能电视、平板电脑、工规存储应用
产品优点:封装小、适合移动式应用的嵌入式存储产品
最新产品:
存储芯片HC5001
2018年11月,华存电子发布自研嵌入式40纳米工规级存储芯片HC5001及应用存储解决方案。支持第5.1版内嵌式存储器标淮(eMMC5.1)、支持立体结构闪存材料(3D TLC NAND Flash)、支持随机读出写入闪存高稳定度效能算法(FTL)、支持高速闪存接口(ONFI3.2/ToggIe2.0)、支持高可靠度低密度奇偶校验码纠错验算法(LDPC),以及40nm工艺制程满足了高效能低功耗工规级别eMMC嵌入式存储装置需求。
兆芯电子
企业介绍:合肥兆芯电子有限公司,2015年6月成立于安徽省合肥市高新区,主要从事闪存芯片相关的eMMC、SSD等控制芯片以及整机系统的设计研发和销售,专精于内嵌式储存装置(Embedded)、固态储存装置及保密性存储器相关技术的应用。
合肥兆芯电子拥有USB&Memory Card、SSD Drive、SSD Module、SSD Mobile Embedded、eMMC的成熟团队,争创USB随身碟、SD记忆卡、eMMC、PATA与SATA固态磁盘等控制芯片领域的领头者。
