EL5129和EL5329使用的是高电压制作CMOS工艺。它们具有轨至轨输入和输出能力并具有非常低的功耗。当驱动10K和为12pF的负载,所述缓冲器具有一-3dB带宽10MHz的和展览9V/μs压摆率。该VCOM放大器具有12MHz的和展览的-3dB带宽10V/μs压摆率。
框图
输入,输出和电源电压范围
EL5129和EL5329与单个标称指定从5V电源电压15V或分离电源,其总范围5V至15V。正确的操作是保证一个电源电压范围为4.5V至16.5V。的EL5129的输入共模电压范围和在500mV的EL5329超出电源轨。输出缓冲器和V的波动COM放大器通常延伸到内的与所述正和负电源轨100mV的负载为5mA的电流。减少负载电流将扩大输出电压更接近每个电源轨。
输出相位反转
EL5129和EL5329是免疫的倒相如只要输入电压从V不限S--0.5V至VS++0.5V 。虽然该设备的输出不会改变相位,应避免将输入的过电压。如果输入电压超过电源电压超过0.6V,静电保护二极管放置在所述输入级设备开始进行和过电压损坏可能发生。
输出驱动能力
EL5129和EL5329没有内部短路保护电路。缓冲器将限制短路电流±120毫安和VCOM放大器将限制短电路的电流为±170毫安如果输出直接短路到正或负电源。如果在输出短路时无止境,功耗可以轻松地增加这种该部分将被破坏。最大的可靠性保持当输出连续电流决不会超过± 15毫安的缓冲区和± 100mA的电流在VCOM放大器。这些限制是由内部金属的设计设置互连。
功耗
用EL5129的高输出驱动能力和EL5329,有可能超过125℃“absolute-在一定的负载电流最高结温”条件。因此,计算是非常重要的最高结温为应用程序确定负载条件需要被修改为缓冲器保持在安全工作区。
电路板布局
正如任何高频设备,良好的印刷电路电路板布局是必要的,以获得最佳的性能。地平面施工强烈建议,引线长度应尽可能地短,并且电源引脚必须很好地旁路,以减少振荡的危险。为普通的单电源工作,其中VS- 引脚接地, 1 0.1μF的陶瓷电容应置于从VS+引脚接地。一个4.7μF的钽电容器然后应该从V连接S+引脚来地面上。一个4.7μF电容器可用于多种设备。此相同的电容器组合应置于在每个电源引脚与地之间,如果分离电源的使用。重要提示:用于散热的金属板该装置被电连接到负供应电位(VS-)。如果VS-连接至地,则热垫可以连接到地。否则,该散热垫必须从任何其他电源隔离面。
EL5129引脚图
EL5329引脚图
