背景
我们公司做的产品中,利用二极管对三相电进行整流。为担心整流过程中,电压的突变尖峰对二极管的伤害,就在整流后侧,并联接了2个1uF的电容。(注意:直接接,没有加限流电阻),厂内在进行设计评审的时候,有专家担心,这么用电容,电容的充电电流会很大,导致电容本身吃不消。电路如下:C15-C16即为二只并联的电容,容值为1uF
为了验证这个电容上的充电电流有多大,就实际用示波去抓了一下波形。如下图:
说明:1,电流感应圈接在一个电容的引脚上。感应圈的比例为:1:5000.
2,示波器的衰减设为1000:1,(这个是示波器上最大的衰减值) 所以我们抓到的电流应是读出来的值的5倍。即9.1*5=45.5A.
根据电容的电流公式: I=C*(dv/dt)
C=1uF
DV=960V
Dt=20us (图中一个大格200us, 那个电压爬升的时间及电压变化值。)
I=1uF*(960V/20us)=48A
这个结果与测量的结果差不多了。
我在想:如果作为设计人员,肯定可以在事先估算出这个电容上的充电电流的,而不是利用这个实验来测试参数后来知道这个值。
有没有朋友指点一下,就这个案例中,如何估算电流值 ?谢谢。
