相比WiFi 5,WiFi 6网络带宽提升4倍,并发用户数提升4倍,网络延迟降低33% 。
值得一提的是,目前,Wi-Fi Alliance 已提出全新命名规则,从现行采用 802.11 a/b/g/n/ac 这种复杂方式,转为使用更单纯的数字表示法,以便让产品标示更浅显易懂,消费者可以从辨别数字来简单判断规格和速度的等级。这项 Wi-Fi 命名规则计划将从今年起 802.11ax 制式产品开始启用,新的标示名称为「Wi-Fi 6」,同时以往的名称和辨识图标也会跟进改变,新的命名方式为:
802.11b 将标示为 Wi-Fi 1
802.11a 将标示为 Wi-Fi 2
802.11g 将标示为 Wi-Fi 3
802.11n 将标示为 Wi-Fi 4
802.11ac 将标示为 Wi-Fi 5
802.11ax 将标示为 Wi-Fi 6
WiFi 6其实有诸多特性,其中一个就是更快。
Wi-Fi 6有多快?简单的回答是:9.6 Gbps。作为对此,Wi-Fi 5的速度是3.5 Gbps,可见提升幅度还是不小的。不过更现实的回答是:这个速度只是理论最大值,在现实生活中很难实现。即使可以实现,但估计你的网速也不达标。
Wi-Fi 6最重要的不是速度提升,可以说,Wi-Fi 6的最重要改进是减少拥塞并允许更多设备连接到网络。Wi-Fi 6使用了名为MU-MIMO(多用户多入多出)的技术来实现这一点,该技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。目前,MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量。总之,Wi-Fi 6允许路由器同时与更多的设备进行通信,还允许路由器将数据发送到同一广播中的多个设备。所有这些技术的目的都是为了解决大量设备连接到网络导致的网络拥堵问题,解决这个问题对现代生活非常重要。
此外,WiFi 6还采用了一项名为TWT(目标唤醒时间)的功能,其允许终端设备在不进行数据传输时进入休眠状态,减少了持续传输以及搜索信号所需要的时间,这也就意味着电池消耗的减少。
而WiFi 6 和5G也即将邂逅。WiFi 6 和 5G都采用了使资源更具有确定性的调度方法,这对自动化制造、医疗、能源和其他各种行业中使用的任务关键型物联网资产也具有重要意义。WiF i6 无线接入点未来会增加对其他无线电技术的支持(例如蓝牙和 Zigbee),这些接入点会成为更加强大的物联网网关,甚至兼而成为有用的无线传感器,帮助跟踪和管理设备。而5G 技术则可以作为 WiFi 6 的互补技术,当物联网转移到企业大楼以外的区域时,传感器仍然可以利用 5G 作为无线传输模式,以获得具备足够速度和可靠性的连接。5G和WiFi 6让物联网设备“活”了起来,也改变了我们使用物联网设备的方式。
Wi-Fi 6的理论速度可以达到9.6Gb/s,这个速度和5G的速度10Gb/s差不多。通讯分析人士认为,在5G时代到来之后,两者之间更像是一种互补关系。
目前支持Wi-Fi 6的手机设备有三星Galaxy S10 Plus和iPhone 11系列,同时我们能预计在明年时,将会有许多设备都将支持WiFi 6。
支持Wi-Fi 6的设备目前还处于起步阶段,虽然现在已经可以购买支持Wi-Fi 6的路由器,但价格都十分昂贵。少数笔记本电脑也支持Wi-Fi 6,但显然还远没有达到普及的程度。
另外,如果你的网速还远没有达到千兆的话,那么Wi-Fi 6对你的意义可能不大。另外,即使在拥有大量联网设备的环境中,例如商场、办公室或公共建筑,要想充分利用Wi-Fi 6的优势,还必须保证网络上的所有设备都支持该标准。如果你目前的路由器只支持Wi-Fi 4(802.11n)或更早的标准,不妨先将其升级到支持Wi-Fi 5,等Wi-Fi 6路由器降价时再做考虑可能是更好的选择。
NETGEAR 官方做了一张 Wi-Fi 6 的科普长图,非常直观,分享给大家。
来源:网络
