该电路可对环境湿度进行检测,通过控制加湿和干燥设备,使环境湿度始终保持在符合要求的范围之内。
电路原理如图下图所示。
220V 交流市电通过 T 降压、VD1~VD4 整流、C1 和 C2 滤波以及 IC1 稳压后,得到 9V的直流电压,为电路供电,VL3 为电源指示灯。由IC1 及 R1、R2 和 C3 构成一个振荡电路 ,产生频率为 2.5KHz 左右的脉冲信号,该信号经过 RP1、RS 分压和 VD5 整流后,通过 R3加至 V3 的基极。当湿度变化时,会引起 RS 阻值的变化。当湿度减小时,RS 阻值增大,使V3 的基极电位上升而导通,进而使 V1 和 V2 导通、V4 截止,继电器 KA1 吸合,驱动加湿设备工作,同时加湿指示 VL1 点亮;当湿度增大时,RS 阻值减小,使 V3 的基极电位下降而截止,进而使 V4 导通、V1 截止,继电器 KA2 吸合,驱动干燥设备工作,同时干燥指示VL2 点亮。
这样就克保证环境湿度控制在设定的数值,环境湿度由 RP1 来进行设定。同时,调整 RP2和 RP3,可对 V1、V2 和 V3 的工作灵敏度进行调节。
在元器件的选择上,集成电路 IC1 选用 CD4011 型 2 输入四与非门集成块,其它型号还有 CC4011、MC14011等,也可使用其它功能相同的与非门电路;IC2 为三端集成稳压器 7809,可选用 LM7809、CW7809 等型号;RS 选用通用型湿度传感器,要求在湿度为 30%时,其阻值为 10MΩ左右 ;湿度为 50%时,其阻值小于 200KΩ;湿度为 90%时,其阻值为 10KΩ左右。三极管 V1 和V4选用NPN型三极管 8050,也可使用 9013或3DG12等国产三极管;V3 选用9014,或 3DG6;V2 选用 9012,或 3CG21。VD1~VD4 使用整流二极管 1N4007;VD5 选用 2AP9 或 2AP10锗二极管;VL1~VL3 选用普通发光二极管。电阻R1~R6 选用 1/4W 金属膜或碳膜电阻器。RP1~RP3 选用有机实芯电位器。C1 和 C2 选用耐压为 16V 的铝电解电容器;C3 选用瓷介电容器。KA1 和 KA2 选用线圈电压为 6V 的微型继电器,触点容量根据加湿和干燥设备的功率来确定。
另外,电路安装完成后,起动加湿设备工作,当湿度达到上限时,调整 RP1 和 RP3,使加湿设备停止工作;当湿度降低到下限值时,调整 RP2,使干燥设备开始工作。反复调整上述电位器,使设备工作可靠,同时不产生临界振荡,即调试完毕。
