该电路是使用低功耗集成功率放大器 LM386 构成的 OCL 功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
电路工作原理如下图所示。
图中 IC1 和 IC2 是两片集成功放 LM386,接成 OCL 电路。C1 起到电源滤波及退耦作用,C3 为输入耦合电容,R1 和 C2 起到防止电路自激的功能,RP 为静态平衡调节电位器。
在元器件选择方面,IC1 和 IC2 选用集成功放电路 LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为 4V~16V,如图中工作电压为 6V 时,额定输出功率可以达到 3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻 R 选用 1/2W 金属膜电阻器。电容 C1 选用耐压为 16V 的铝电解电容器;C2 选用聚丙烯电容,C3 选用钽电解电容。RP 选用有机实芯电位器。扬声器 BL 根据实际需要选用 8Ω,额定功率在 10W 以下的扬声器或音箱。另外,电路安装完成后,将音频信号输入端接地,调整 RP,使 IC1 和 IC2 的两只 5 脚输出直流电压相等即可。由于 LM386 外接元件少,一般情况下都可正常工作。电路可安装在自制的印刷电路板上,也可在万能印刷电路板上来进行焊接。
