猫是老鼠的天敌,利用电子装置来模拟猫叫声驱鼠是一种有效的方法。由于是电子装置 ,猫叫声可大可小,可快可慢,间隔时间可长可短,且电路结构简单、成本低廉,适合电子爱好者自制用于家庭。
电路工作原理如下图所示。
由时间控制电路、猫叫声发生电路、功率放大电路等组成。时间控制电路是由时基电路IC1 NE555 及其外围阻容元件、二极管等组成。它是一个占空比可调的脉冲振荡器,其占空比由 R2 和 R3 控制。猫叫声发生电路由一块 CMOS 集成电路 IC2 KD-5605 担任,利用存贮技术将猫叫声固化在电路内部。功率放大器采用价廉物美的通用小功率音频放大集成电路IC3 LM386,它的特点是外围元件极少,电压范围宽,失真度小,装配简单。
合上电源开关 S,IC1 便通电工作,在IC1 的输出端③脚上不断有脉冲输出。有脉冲时 ,继电器 J 励磁吸合,其常开触点 J1 接通,使后级电路获得电源而工作,发生猫叫声,每触发一次 IC2,就有一声猫叫输出,经IC3 功率放大后,推动扬声器 BL 发出宏亮逼真的声音。使老鼠们闻声丧胆,达到驱鼠的目的。
在元器件的选择方面,IC1 选用 555 型时基集成电路;IC2 选用 KD-5605 音效集成电路;IC3 选用 LM368。继电器选用 JRX-13F 小型继电器,喇叭 BL 应选择 8Ω、3W 以上的扬声器或专用号筒式扬声器,其余器件吴特殊要求。另外,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
