DIY低值电阻。
如果你急需一个低值电阻,或者恰巧需要一个电阻温度系数为+ 0.393%/°C的电阻。
第一次我不得不做出一个电阻,我是在一个公寓在曼谷,以及一个多小时的车程越来越小时的路程一半到最近的电子元件的出口。基本上,这将是一个半日游走出去,寻找一个0.1欧姆的电阻我需要为EDFET放大器线路板。我需要一个镇流电阻在两个射极跟随器之间移动。一小部分的电阻就可以了,所以我找到了一个绕线的电磁线。
上图:我第一次需要制作一个电阻器。
红色的轴向引线组件是0.1欧姆的铜线电阻器。
我喜欢用的电阻器作为这些手工制作的电阻器的卷绕形式。如果你只需要一个电阻和风一堆上线,你已与性的东西,但它也将是一个不错的电感器。使用以下所示的卷绕方法将导致低电感的电阻器。将导线制成双绞线可确保导线之间更好的耦合,从而确保较低的总电感。
上图:低电感绕组方法,由Zureks图示并置于“公共领域”。
在以下示例中应用的方法可以扩展到宽范围的电阻值。虽然你可以用很短的细线和长粗的线之间的任何一个给定的阻力,有两两件事要牢记:长重线将有一个较长的时间常数,这可能是一个显著的因素,应用视达和长细导线具有更低的定影电流。请检查您打算使用熔断电流的电线导线表。
为了便于说明,下表显示了室温(25°C)下某些常见铜线规格的电阻。
AWG#区欧姆/米 平方毫米
请注意,作为AWG(美国线规)尺寸增大,线的面积减小,电阻也增加。线径不同有每米不同的电阻。
在下面,您可以看到我是如何制作功率表的低电感,低功率,0.1 ohm分流器电流分流器的,该表需要大约3300 ppm的温度系数来补偿差分对增益的温度系数。
在15瓦特时,分流器将耗散约390微瓦特。我不认为自热将是精度的一个重要因素。已经确定的是,让我们与分流器的设计。
AWG#30铜线的电阻约为每英尺103.7毫欧,或每厘米3.40毫欧。这意味着一个0.1欧姆的电阻器需要34.0 cm AWG#30铜线。我仔细测量漆包线电磁线34厘米,留下焊接,其中大部分将被短路到引线几个毫米。
然后,我从两端各几毫米处刮去搪瓷,以进行焊接并镀锡引线。
镀锡后,我将导线折叠成一对导体,该导体在一端短路(形成环),然后将其绞合,直到每厘米大约缠绕2次。
那时,我将两端焊接到1/2瓦电阻的引线上。该电阻器是成为在其上金属丝将被卷绕的筒子。该值正好是11.5K欧姆,但100欧姆以上的任何电阻会工作得很好。
我将电线尽可能均匀地缠绕在电阻器主体上。您可以在绕组的左下角看到将导线折成两半的环路。
通常,我使用指甲油将电线安全地固定到位,但是这一次,我使用了热缩管,而且效果很好。不仅将电线固定就位,而且还可以防止意外磨损。
组装后,我检查了数字电感计的电感,它们的分辨率均为100纳亨(甚至更好的LC表),并且看不到任何电感。发现类似的1.0欧姆分流器的电感略大于2微亨,因此基于此,该电感(即1/100的导线)的电感确实必须很小。
用分辨率为0.1欧姆的Digital Volt-Ohm-Meters进行的检查确认电阻在0.1欧姆左右,电路的性能进一步证实了该值可以在电路中使用。
