TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EasyEVM开发板底板采用两层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。现创龙全系列产品有免费试用
(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ),详情请点击创龙官网。
处理器
TI AM437x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
FLASH
核心板上采用NAND FLASH,硬件如下图:
RAM
RAM采用DDR3L,硬件如下图:
