当电话安装人员说我必须在家中的每部电话上使用ADSL分离器时,我说“嗯”,但我还有其他想法。
这实际上不是一个电子项目,因为它是电话接线项目。请注意,此过程涉及到电话线的连接。您的电话服务提供商AKA电话公司可能会对此表示反对。始终在您居住的地区使用正确的电话组件。了解与您的项目有关的当地法律是您的责任。仅仅因为您在网络上看到它,并不意味着可以在您居住的地方做。
使用中的ADSL分离器共享适配器。 ADSL调制解调器正常插入ADSL分离器。在电话适配器上提供了一个插孔,电话连接也反馈到了房屋内的电话线,因此电话可以插入任何电话插孔,而无需额外的适配器。与在每个电话插座上使用单独的适配器相比,这对我来说更有意义。这样,没有人必须记住在插入电话或将电话从一个房间移动到另一个房间时插入ADSL分离器。
电话插孔连接了两条线路,分别是第一条线路和第二条线路。单线电话被设计为连接到第一条线路,这是根据其使用的RJ-11连接器上的定义的引脚进行的。 ADSL分离器共享适配器将“原始”电话线插入第二行,并将分离的电话信号放入第一线。调制解调器正常插入分离器,这意味着必须在调制解调器所在房间的电话插孔上使用ADSL分离器共享适配器。
首次安装电话线时,安装人员将红线和绿线连接到电话线上。红绿线对对应于线1。稍后,在构建ADSL分离器共享适配器后,我断开了红绿线对并在其位置连接了黄黑线对。在我的办公室内,黄黑线对连接到ADSL分离器的输入,而分离器的“电话”输出连接到红绿线。如果要安装两条电话线,则将使用两条线的接线盒,一条电话线应连接到红绿线对或电线,另一条电话线应连接到黄黑线对对或电线。
RJ-11电话电缆中使用的电线颜色各不相同,但我使用的某些电缆使用上图中的颜色。颜色对应于穿过墙壁的电线的颜色。按照惯例,外侧的导体对(黄黑线对)称为第二线,内侧的导体对(红绿线对)称为第一线。按照惯例,单线电话上的连接器进行有线连接以连接到线路1。
适配器的物理基础是在五金店购买的四线电话插孔,以及两根带有RJ-11连接器的两线电话线。通过将在两端均带有RJ-11连接器的电话线切成两根来获得这两根线。可以通过RJ-11插头中可见的四根电线来识别两根电话线。某些电线只有两根电线,分别连接到RJ-11连接器上的两个内部插针。尽管可以使用提供的螺钉端子进行电气连接,但由于塑料太软,我最终焊接了这些连接,因此如果不剥去螺纹,就无法在螺钉上施加太大的扭矩。塑料扎带用于减轻应力。
接线非常简单。尽管电话线的颜色可能会因制造商而异,但连接器上的内部两个导体似乎总是第一行,而外部的一对似乎是第二行。在上面的接线图中,黄色和棕色是第二行,红色和绿色是第一行。您可能会发现由于某些原因,在某些安装中您将不得不交换红色,绿色或黄色和黑色的导体。
