1、电阻类
<Reference><Resistor>
R : Resistor
RP : Resistor Packs
RT : Resistor Thermistors
RV : Resistor Varistor
VR : Variable Resistor
原理图中电阻的标识信息可以参考下图(包括阻值、精度、功率(和封装相关)),这样可以方便的导出BOM,同时可以很直观的去看待放置的电阻是否合适。
2、电容类
<Reference><Capacitor>
C : Capacitor
CC : Capacitor Ceramic
CA : Capacitor Aluminum Electrolytic
CT : Capacitor Tantal
CX : X-type Safety Capacitor
CY : Y-type Safety Capacitor
VC : Variable Capacitor
原理图中电容的标识信息可以参考下图(包括容值、耐压、类型、封装尺寸等),这样可以方便的导出BOM,同时可以很直观的去看待放置的电容是否合适。
3、二极管类
<Reference><Diode>
D : Diode
ZD : Zener Diode
LED : LED Diode
ESD : Electro-Static Discharge
DD : Discharge Tubes
4、接插件类
<Reference><Connector>
CON : CONnector
J : Jack
JP : Jumper
P : Plug(RJ45,USB,Serial etc.)
5、晶振类
<Reference><Part>
OSC/Y : Oscillator
X : X-tal (Crystal)
5、杂类
<Reference><Part>
ANT : Antenna
BAT : Battery
BZ : Buzzer
SP : Speaker
E : EMI Suppression Filters
FB : Ferrite Bead
F : Fuse
L : Inductor
M : Motor
RY : Relay
Q : Transistor or FET/MOSFET
SW : Switch
K : Key
T : Transformer
TP : Test Point
MH : Mounting Hole
U : Component or Regurator IC
以上就是针对原理图设计中的一些常见的器件标识进行的简单的整理,大家可以根据实际情况进行选择使用,希望对大家有用。
来源:硬件助手
