我们经常要回答这样一个问题:板上芯片LED的功耗如何?本文将解释如何确定这类灯的平均功耗。另外,我还将在本文中对COB灯与旧技术产品(白炽灯)进行比较,供您参考。
有关功率计算的更多背景信息,可参见:如何确定功率。
额定功率测算
COB灯规格书中的参数比白炽灯包装盒上的参数要多。在传统的荧光灯和白炽灯型号中,大多数都标有额定电压、电流和功耗(瓦数)。这些灯具起初并未采用很多有源元件,而且从技术层面上也不需要复杂元件。
LED问世后,因为其漏电率低于白炽灯,所以必须换算成等效额定功率以便进行类比。我以前在百货公司上班时,对比了亮度/光度后得出结论:在大多数情况下,8.5W左右的LED基本等同于60W的白炽灯泡。这样算来,60W的COB与424W的白炽灯泡功耗相近!许多商店会给出这种类比,但结果并不总是准确的。建议您仔细阅读关于芯片的所有可用数据,因为功率并不等同于亮度。
COB 功率计算
确定芯片的平均功耗。在具体应用中是否选用驱动电流取决于个人需求。一般来说,制造商会同时标明测试电流和最大电流,以供参考。但绝对不建议在最大电流或近似值下运行器件,因为这会大大缩短LED的使用寿命。请参阅特定零件的规格书,了解制造商标明测试电流的原因,该电流可能是实现最高效率的标称电流。
与白炽灯比较
以下我们将COB与白炽灯进行粗略的比较,以供参考。
来源:Digi-Key
