基于无线控制的智能家居具有应用灵活、无需布线、扩展性好、移动便利等特点。
目前,全球通用的无线技术主要包括如下几种:红外、蓝牙、RFID、ZigBee、WIFI等。下面我们分别来简单说一下。
一、红外技术--最广泛的通信和遥控技术红外线传输是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。红外遥控装置具有体积小、功耗低、成本低等特点。现在的家用电视、空调等电器上基本都是使用的红外遥控技术。
红外探测技术分为主动式红外探测和被动式红外探测两类。这两类红外探测技术在智能家居中有着不同的应用方式。
主动式红外探测是通过红外线发射器发出一束或者多束经过调制处理的平行红外光束,由红外线接收器进行接收并转换为数字信号发送给报警控制器,若传输区间出现障碍物,就会触发报警。主动式红外探测在家庭报警系统中有着广泛应用。例如,在窗户两侧安装一对红外发射器和接收器,如果有物体通过,就会马上报警。
红外线传输可以应用于家电设备之间的数据传输,例如:音频传输。无线红外技术最大的优点是带宽大,甚至超过其他几种主流无线技术。这就意味着采用红外无线技术的音频产品可以不用压缩就能传输大容量的音频信号,同时还能以更高的码率格式运行。
二、WIFI技术--短程无线传输技术WiFi是一种可以将个人计算机、手持设备(手机、平板电脑等)等终端以无线方式互相连接的技术。
WiFi俗称无线宽带,是一种短程无线通信技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。
WiFi技术的主要优点有:第一,无线电波的覆盖范围广,半径可达100m,所以不要说一间几十平米的办公室,甚至一个几十米高的大楼都可以全部覆盖。第二,传输速度非常快,可以达到11Mbps。
虽然WiFi技术已经非常先进,但是基于WiFi技术的大规模商业应用却很少。原因在哪里呢?其一、大型运营商对这一模式不认可;其二、本身缺乏有效的商业模式。
三、ZigBee技术--智能家居行业最流行的无线技术ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通信技术,主要用于距离短、功耗低,并且数据传输速率不高的场合。简单地说,ZigBee是一种高可靠性的无线数传网络,类似于CDMA和GSM网络。ZigBee数传模块的通信距离一般在数百米,但是也可达到数公里,并且支持无线扩展。
目前一般的无线智能家居系统是基于315M/433M射频单向数据传输,由于没有接收方的接收响应,这些无线智能家居在受到干扰的情况下会出现控制失灵的情况,系统可靠性很差。而采用ZigBee标准的无线智能家居系统可以彻底解决控制失灵这种致命缺陷。正是基于这个优点,ZigBee技术成为目前智能家居行业最流行的无线传输技术。
综上所述,每种无线技术都有各自的优点和缺点,所以用户在选择智能家居产品时,可以根据自身家庭环境进行选择,选择适合自己实际情况的智能家居。
