厚膜电阻浆料的研究开始于20世纪40年代,由导电相(如Ru2O、Pb2O5、Pd/Ag-PdO等)、玻璃相(如硼、铝硅酸盐玻璃、硼硅酸盐玻璃等)与有机载体(如有机树脂与溶剂等)按一定比例经过三辊轧制混合均匀的满足印刷特性的膏状物,其性质取决于组成成分和成分配比,是制造各类厚膜电阻器的关键性材料。
到目前为止,以美国杜邦、ESL,日本住友、SMM,德国贺利氏为代表性的企业所生产的厚膜电阻浆料的品种、质量、规模,都处于世界领先的地位。
开步电子自收购长沙韶光厚膜电子有限公司后,为了研制出具有世界领先性能指标的厚膜电阻器,也开始着手厚膜电阻浆料的研发生产。
开步电子长沙研发制造基地
厚膜电阻浆料的研究开发涉及电子元件技术、贵金属冶金学、无机化学、有机化学、多盐类、陶瓷及其相关制作工艺学等多个学科,是一个系统性的工程。对于厚膜电阻浆料产品而言,最关键的是浆料配方,即贵金属粉末、玻璃粉末、有机载体之间的重量配比,不同阻值段的浆料,其配方也差异较大;而其同一配方技术指标精度又在于工艺的控制,即工艺人员的调制能力和设备的精度。因此,高性能厚膜电阻是基于化工精密材料和成熟工艺控制的综合科学。开步电子收购长沙韶光厚膜电子从事厚膜电阻的研制,是开步电子永远致力于为客户提供高性能电阻器迈出的关键一步。
一、开步电子电阻浆料研发流程
①确认待研发的电阻的性能指标,如阻值,温漂,稳定性,抗脉冲性能等;
②确认基础配方,按一定重量比称重贵金属粉末、各种玻璃粉末、有机载体;
③对粉末首先进行初步混合,然后将浆料混合体放入轧机进一步研磨,使得粉末均匀混合在有机载体中;
④取出部分浆料进行粘度测试,要求粘度在130~180Pa·s。若满足粘度要求,则可以将浆料进行装瓶;不满足粘度要求,则继续调节粘度;
⑤将电阻浆料通过丝网印刷在已准备好的陶瓷基板上,然后进行烘干和烧结;
⑥对烧结后的电阻进行阻值测量,温度系数测试,及其他性能测试。
根据测试结果进一步调节电阻浆料中贵金属粉末和玻璃粉末配比,对温度系数和阻值进行修正,然后继续步骤3~6。
二、高精密电阻工艺控制关键点:
①阻值精度控制,即控制电阻阻值在基片上变化,保持其稳定性;
②在阻值稳定的情况下使温度系数最小。
目前开步电子在研发的电阻浆料项目包括高精度、高压低温漂的电阻浆料,抗脉冲的电阻浆料等。
相信在不久的将来,开步电子针对自己生产的高性能厚膜电阻器,都将逐步采用自己开发的厚膜电阻浆料,真正做到核心产品自主可控。
